Сопротивление тела человека
Сорок постов на потрындеть. Ввяжусь
статья:
Сопротивление тела человека - от чего зависит и как может изменяться
При попадании человека под электрическое напряжение, через его тело начинает течь электрический ток, и величина этого тока зависит не только от величины приложенного напряжения, но и от сопротивления тела человека. Между тем, сопротивление тела человека — величина отнюдь не постоянная, ее значение зависит от многих факторов: от состояния человека на момент контакта (психического и физического), от параметров замкнутой цепи, от внешних условий среды, в которой человек на момент удара находится.
Тело человека состоит из различных тканей, и каждый вид тканей обладает своим сопротивлением. Так например, сухожилия, кожа, жировая ткань, хрящи и кости имеют удельное сопротивление порядка 3 - 20 кОм/м. Кровь, мышцы, лимфа, головной и спинной мозг — всего от 0,5 до 1 Ом/м. Из всех этих тканей наибольшим сопротивлением отличается кожа, поэтому именно кожа в значительной степени определяет сопротивление человеческого тела электрическому току.
Человеческая кожа имеет сложную структуру. Ее наружный слой — эпидермис — включает в себя несколько структурных частей: наружный роговой слой, который не содержит ни нервов, ни кровеносных сосудов, от того и обладает наибольшим сопротивлением, и другие слои, сопротивление которых значительно меньше рогового слоя. Дальше идет дерма — внутренний слой, сопротивление которого также сильно меньше, а значит именно сопротивление рогового слоя имеет решающее значение в полном сопротивлении кожи.
На сопротивление кожи влияет ее состояние. Если кожа сухая и чистая, не имеет повреждений, то ее сопротивление лежит в пределах от 10 до 100 кОм. Если же на коже есть порезы, царапины, микротравмы, они способны сильно снизить сопротивление тела человека до сопротивления лишь внутренних тканей. Очевидно, наличие на коже вышеназванных повреждений делает поражение электрическим током более опасным. Загрязненная и влажная кожа также имеет сопротивление более низкое.
Общее сопротивление человеческого тела, попавшего под напряжение, можно представить состоящим из трех сопротивлений, включенных последовательно: два слоя эпидермиса и одно — сопротивление дермы и внутренних тканей. Таким образом, внутренние ткани служат вместе с приложенными электродами как бы обкладками конденсатора, а эпидермис — диэлектриком.
В результате, если снаружи к телу приложены электроды, то получается цепь из активного сопротивления внутренних тканей и почти емкостного сопротивления эпидермиса. То есть можно сказать, что речь идет о диэлектрической проницаемости от 100 до 200, и об удельном сопротивлении от 10 до 100 кОм/м в цепи, состоящей из конденсатора и резистора.
Внутренние ткани имеют сопротивление активное Rв с небольшой емкостной составляющей, которая почти не зависит ни от площади электродов, ни от частоты, и находится в пределах от 500 до 700 Ом.
Но оно зависит от протяженности и поперечного сечения участков тела, и от удельного сопротивления внутренних органов. .........
Легко видеть, что электрическое сопротивление человеческого тела не постоянно и не линейно, однако для расчетов его принимают равным 1 кОм. Тем не менее, сопротивление тела человека зависит и от приложенного напряжения, поскольку в момент поражения током может оказаться, что цепь включает в себя еще и поверхность пола, грунт, обувь, одежду и т. д. Ток тогда будет определять не только сопротивление собственно тела человека, но и схема его включения в цепь.
Для желающих ознакомиться с полной версией с картинками в придачу- скопируйте любой абзац в поиск. Первый на выдаче должен быть.
Вообще не понятна цель темы. ТС хочет убедить себя и других, что во время ремонта можно касаться высокой стороны, если ты не потный, спокойный, не лезешь языком а руками? Ну что могу сказать? В добрый путь.
Вопрос, если взять обычный мультиметр и взятся пальцами за щупы.
Такое измерение сопротивления тела можно считать точным???
Конечно нет, сопротивление кожи не линейно. Даже при одинаковых условиях дает разный результат, в зависимости от тестера: какое напряжение на щупах.
Есть понятие: безопасное напряжение - Это совсем не верно.
Был случай, убило человека напряжением 12в. Я в том цеху работал, хотя и позже этого случая, но по ТБ не раз рассказывали про этот случай. Случай достоверный. Это было во взрывоопасном цеху, синтез аммиака, там газообразный водород, сырье -природный газ. В цеху все освещение -12в, врывобезопасные колпаки и прочее, КИП, только воздух, только иногда, если без электрики не обойтись (термометры сопротивления, термопары). И в душе, после работы, пробило кабель, там токи большие, кабеля греются, напряжение попало в воду, а человек в это время купался под душем. В результате смертельный случай.
Нарассказывали тут , я теперь батарейки 9В буду бояться
Убивает не напряжение, а ток. Для этого должна быть собрана цепь к которой прикладывается напряжение. Со случаем в душе все понятно, сопротивление мокрого тела намного меньше, значит хватило возникшего тока, а если ток прошол по цепи через сердце, да еще если сердце слабое, вот и результат, простое стечение обстоятельств ... :(
Постоянно так делал , теперь буду бояться .
Нее... тут смотря как лизнуть. Если минус до левого соска а плюс лизнуть, тады- контур через сердце. А чисто языком..., ну только язык может заплетаться будет.:lol:
У меня случай на работе был - сам виноват , надо было заменить люстру , в помещении 2 люстры , одна не работала , выключатель 2 х клавишный , выключателем пощелкал одна люстра выключена , вторая тоже должна быть выключена всегда проверяю отсутствие напряжения , в этот раз не соизволил это сделать , полез на стремянку , раскрутил изоленту , схватился за провода , меня как ошарашило истчо руки влажные , я с этой стремянки улетел , хорошо лететь не высоко было , выключатель щёлкнул , а контакты не разомкнулись - неисправен был .
Хорошо, что лететь вниз пришлось. Вверх летели бы и сейчас.
У меня случай на работе был - сам виноват...
А я один раз незнакомый транс хотел проверить. На работе во избежании сюрпризов любые незнакомые трансы проверял обычно от сети 36 В, чтобы было безопасно, чтобы с 220 В не возиться- подключал 36 В к первичке и спокойно замерял вторички. А как то раз попался тор без маркировок на концах, 36 В подключил к одной из втоичек и кааак меня хорошенько дернуло от (скорее всего) первички за которую я без задних мыслей спокойно взялся руками :D
Коллега рассказывал , он бывший высоковольтник , делали профилактику на подстанции 6 кВ , всё сделали , я напарнику говорю , иди звони диспетчеру пускай включают , а я в это время решил гайки подтянуть , я же не знал , что напарник бегом побежит , думал пока он там дойдёт , вдруг удар , я вылетаю , выбиваю ограждение , хорошо откинуло , а не присосало , иначе меня можно было в совочек сметать .
