SOS!!! Что с компом не понятно
  • Автор темы Автор темы Lady D'ark
L
Lady D'ark
Гость
Вообщем такая вот проблема:
во время работы компьютер сильно подвис, хотели решить эту проблему с помощью нажатия на системнике на кнопочку Reset. После этого Винда начала перезагружаться. Пока комп что-то думал - был тёмный экран и написано "нет сигнала", через некоторое время он сам как будто вырубился и опять включился, грузилась Винда, была картинка, потом опять таки - тёмный экран.
В итоге удалось зайти только в безопасном режиме. В нормальном сбрасывает.
После этого полностью отформатировали сист. диск и пробовали установить (3 разных драйвера!!!) Винду. Но всё так же - Винда работает только в безопасном режиме.
Может кто то знает, в чём проблема???????????????
Вирусов нету, проверяла - вроде всё полностью чисто, да и диск С пустой полностью.
Меняй видяху у меня такой глюк был, а вообще лучше отвезти в сервисный центр на предмет других поломок,могу предложить КСВ если ты в питере живешь. он находится на лермонтовком недалеко от обводного канала,адреса точно не помню
1 попробуй жёский диск долгое формотирование
2посмотри в биосе температуру работы проца
Форматировала жёсткий диск раз 5 где то, ничего не помогает!!!
+53С, а разве это что то меняет???
Неужели выход только нести в сервисный центр?!(((((((
попробуйте подцепить другой жесткий,если его нету,то несите в сервис
Блин, наверно прийдётся всё-таки нести в серв.центр(((((
Попробуйте сбросить настройки биос.
Имеете в виду 3 разных диска с Виндой?
Что именно сбросить??? Сделать по умолчанию?
Да, 3 разных драйвера на Windows XP.
глянь в биосе температуру видюхи если высокая пипец охлаждению,и попробуй поставить другую видюху
