Soundwave A 900. Нужна помощь
  • Автор темы Автор темы XTRыч
XTRыч
16 Дек 2020
Доброго времени суток. Купил типа оптом ДВД.Кассетник и усилок.
Усилитель очень нравится. но у него есть одна проблема. пока холодный, хрипит . Колонки Амфитоны 100АС022. проверены на Denon DRA95 и Yamaha. все ОК. прогреется дает такой бас что диафрагма в груди его чувсвует. Нигде такого не слышал. Очень низко и очень емко чтоли.
разобрал там одна плата и все. Плюс перепаяна какая то микруха на плате управления. заменена на совковую. Как его вернуть к жизни?
    203 KB · Просмотры: 403
    199.4 KB · Просмотры: 383
    152.6 KB · Просмотры: 164
    178.1 KB · Просмотры: 200
Амфитоны 100АС022, я бы не подключал такие АС к нему, правда может в природе и есть и 8 Ом, тогда, да. А то еще придется и большую "микруху", менять.
завтра разберу его пофоткаю и проблема что нет на него схемы
Посмотрите что написано на задней стенке усилителя, не помню дословно но минимум 8 Ом, нагрузка. Да и Даташит на "микруху", тоже об этом информирует. Что касается замененной микрухи, насколько я слепой разглядел, то комутатор сигнала, расходник, если неправильно пользоваться, на горячую переключать провода итд, работает пусть работает. А вот STK-ку я бы обслужил, если рабочая, поменял бы высохшую пасту, полирнул бы радиатор, ее беречь нужно.
    75.8 KB · Просмотры: 191
Ну, вот и раскрыт секрет "грудного баса"!!! Нужно всего лишь загнать усилители в экстремальный режим! А то сабвуферы, сабвуферы... :)
Доволен человек 0,1 процентами-и ладно
Я тоже не особо поклонник таких сборок, если работает то пусть работает, не ломать же. Там похоже что ТБ в обратной связи оконечника, может из за короткого тракта и интересно звучать, не привычно.
Разве в усилителях на STK-ашках применялся такой тип ТБ ?
Производитель сборки рекомендует, так делать. А на сам аппарат схему сходу не нашел, потому и не уверен.
    62.5 KB · Просмотры: 61
Производитель сборки как раз таки про эту схему и не знает.Поясните откуда у нее растут ноги?
PS где вы только это барахло находите
А в гугле не стоит искать по картинкам.Есть оф.даташит камень.Нужно там смотреть все,там все расписано что да как.Ломаться в этом усилке по сути нет чему,банальная замена электролитов может поправить ситуацию.Если не поможет то скорее всего дело в самом чипе и без вскрытия ничего не сделаешь.
Спасибо всем кто отписался. Причина такого баса в том что есть кнопка X-Bass и она ничего не делает. нажимай скок хочешь. и плюс замененая микруха на управлении.
А хрипеть может от 4ом?? у меня он не один. Есть Onkyo, Pioneer, 2 Denona и Yamaha они то не хрипят. хотя там тоже написано 8-16. S90 отлично работают на Онкуе.
А этот так жаль. Крепления морды сломаны, крышка колхоз какой то самодельный. фактически отдали за 18 долларов примерно. Мне б только оживить этот X-Bass да хрип убрать. Сделаю ему из дуба корпус, то есть крышку с алюм сетками. Главное там Phono есть. для вертушек. и к нему потом Орфей 103 уже стоит перебраный.
Может кондеры все поменять? еще три раза вылетал предохран левого канала, это Ария виновата электроакустическая связь вызывала гул сильный. Лавинонарастающий. и думаю из за этого там резистор один немного как бы потемнел. как то так.
Пасиб:spas: так и сделаю. Читал про эту санью. крутая вещица. Рабочая 100% вот только хрипы эти. ну прям как лампа. нагреется- вещь!! СУпер. а холодный хоть не включай:fasepalm:
Эти хрипы на всех входах, есть? Что бы локализовать проблему. Попробовать только оконечник послушать. Или приборами смотреть что там творится, по всему пути прохождения сигнала.
