- 5 Дек 2012
Процессор является одной из главнейших составляющих всего компьютера, то на сколько быстро будут выполняться различные операции и проводиться вычисления, зависит именно от него. Подойти к выбору процессора нужно с умом. Сначала нужно определить для каких целей вы будете использовать компьютер, если вы хотите собрать игровой компьютер, то все параметры процессора должны быть как можно более высокими (об этих параметрах пойдет речь ниже), чтобы играть было комфортно, а если компьютер будет использоваться исключительно для работы, то можно обойтись вполне и одноядерным процессором , тактовая частота которого не
Выбирая процессор нужно обращать внимание на 4 самые основные характеристики, от которых в большей степени будет зависеть производительность компьютера: тактовая частота (ГГц), количество ядер, частота системной шины и объем кэш-памяти.
Тактовая частота показывает какое количество операций в определенный промежуток времени может выполнять процессор. Единицей измерения принято считать ГГц (ГигаГерц). Возьмем к примеру процессор с тактовой частотой 2.4 ГГц, это означает что вычислитель сможет выполнять 2 миллиарда 400 миллионов операций в секунду. Из этого следует, что чем больше эта самая частота, тем быстрее процессор будет выполнять свою работу. Именно тактовая частота в большей степени определяет производительность процессора, поэтому при покупке нужно обращать внимание в первую очередь на нее.
Количество ядер. Этот параметр, грубо говоря, определяет сколько программ могут быть запущены одновременно, не влияя на производительность друг друга. В наше время тактовая частота достигла своего предела, поэтому развитие процессоров пошло в сторону увеличения количества ядер. Честно говоря, большинство программ используют лишь только одно или два ядра, так что если ваш процессор оснащен большим количеством ядер, то оценить весь его потенциал можно лишь запустив современные игры. Частота шины процессора определяет с какой скоростью информация будет поступать в процессор, а так же выводиться из него. Измеряется в ГГц, точно так же как и тактовая частота. Чем больше частота шины, тем, следовательно, лучше.
Кэш-память процессора, так же известна как сверхоперативная память. Используется для уменьшения времени доступа к памяти компьютера. Очень часто реализуется в виде многоуровневой памяти (L1, L2, L3). Так же как остальные параметры, объем кэша является
Итак, с тем на что нужно обращать внимание при покупке процессора, мы разобрались, осталось теперь только выбрать производителя, чей логотип будет красоваться на корпусе сердца нашего компьютера. Конечно дело не только в эстетическом виде процессора, скорее в том, что продукты разных производителей имеют свои особенности, полезные в одном случае
На сегодняшний день на мировом рынке процессоров лидируют два производителя –AMD и Intel. Принципиально большой разницы в процессорах двух компаний нет. Но все же существуют свои нюансы. У Intel и AMD разные подходы к увеличению производительности процессоров. Intel берет архитектурой своих вычислителей, когда AMD гоняется больше за тактовой частотой. Подходы разные, но повторюсь, особой разницы нет. А вот на что нужно обратить внимание, так это на то, что процессоры двух конкурентов примерно равных по производительности могут отличаться в цене, причем довольно значительно. В этом плане побеждает AMD со своей линейкой бюджетных, но довольно мощных процессоров. Также если вы собираете игровую систему, то лучше выбрать продукцию компании AMD, но если вы собираетесь использовать графические редакторы, программы для 3d моделирования или другойресурсотребовательный софт, то лучше остановиться на процессоре Intel.
