Советы по апгрейду старого компьютера
  • Автор темы Автор темы Casta
Скажите, где можно скачать прогу эверест с ключом? Или её только покупать?
подняла тему, так как все невольно затянулось:)
вопрос1: одну плашку памяти можно ставить или обязательно две?
вопрос2: нашла прайс по видюхам, посмотрите плиз http://www.dns-shop.ru/kemer/price.php?c=7000009
в третьем разделе как раз первые четыре строчки АГП, но на 256 мб нет есть только на 512 и с разной характеристикой 64, 128 и 256 бит, что это за хар-ка и какую лучше взять? есть ли вообще смысл брать на 512?
Можно и одну, две не обязательно, но, как сами понимаете, с двумя производительность будет лучше, это не говоря уже о возможности включения двухканального режима.
64/128/256 это битность, ширина шины, здесь тоже чем больше тем лучше. Нередко покупатели выбирают "видяху" :) исходя только из объема памяти, думая чем она больше тем она в любом случае круче!!! чем у соседа, напрочь забывая о таких крактеристиках как битрейт и тип видеопамяти.
Casta, там видеокарты стоят столько же сколько все остальное ваше железо. Вам это надо? Попробуйте поискать б/у видеокарту, все подешевле будет. А если уж брать что-то мощное, то может быть обновить весь системник.
а разве включение двух модулей не подразумевает двухканального режима?:)
сейчас посмотрела в эвересте, у меня ширина шины 32 бита, при объеме 128мб
т.е. 512 поставить можно?:)
и еще у меня в отчете загрузка цп 2% указано, почему так мало?%)
sedoy, да я б с радостью, все упирается в финансы:) а с рук покупать, как нарвешься, потом головняк замучает, не люблю б/у
512 можно ставить. стоит обратить внимание на мощность БП. мощные видеокарты требуют хорошего БП.
ну это смотря как ставить (в мануале написано, обычно парами и через одну) и еще плата должна двухканалку поддерживать, вот :)
а в эвересте эта инфа каким-то образом обозначается? суммарная мощность оборудования и мощность БП?
DiM, я подразумевала как раз парами и через одну)) а судя по вот этому -Поддерживает архитектуру памяти Dual Channel DDR400- из характеристики платы, все сходится:)
На вкладке слева Компьютер/Суммарная информация. А мощность БП можно на самом БП посмотреть. Только, если он у вас в возрасте, навряд ли выдает ту мощность которая там написана.
Casta, ваша мат. плата поддерживает двухканальный режим. одинаковые планки надо вставлять в слоты одного цвета.
Мда, задачка..платы поставила, пока особых изменений не вижу:) блок питания стоит на 300 ватт, суммарной мощности не нашла в эвересте, может потому что бета версия и она где-то в другом месте? В шопе сказали, что на эту видяху нужен блок 450. Скажите его реально будет подобрать к моему железу?
БП подобрать можно без проблем, только это еще минимум 1300-1500 р., если БП будет с нормальным "именем".
да я в курсе, как дело дойдет до видео и БП, снова придется поднять ветку:)
всем спасибо!:)
и снова здрасти:) скажите пжлста вот тут две карты <censured>AGP на 256 в чем принципиальное различие и какую мне есть смысл взять?
вот такую продают с рук видео agp Palit Radeon x800gto 8x 256mb 256bit 1700p
Здраствуйте :) Какие две карты? Название сюда выложите :)
пардон:)
256Mb GeForce FX-5200 AGP 8х,Sparkle 128bit DDR TV+DVI SP8834-DT bulk
256Mb GeForce FX-6200 AGP 8х,Gigabyte GV-N62256DP2-RH DDR TV+DVI-I RTL
ну и с рук agp Palit Radeon x800gto 8x 256mb 256bit
А у тех первых двух какие цены?
У нас GF 5200 новая стоит 1200р :)
1450 и 1750 соответственно, у вас подешевле будет:)
