Кулеры CTC: не хуже, но дешевле - THG.RU
"Альтернативой технологии динамического управления скоростью вращения вентилятора кулера процессора является широтно-импульсная модуляция (Pulse Width Modulation, PWM) напряжения питания вентилятора. Идея достаточно проста. Вместо того, чтобы изменять амплитуду напряжения питания вентилятора, напряжение подают на вентилятор импульсами определённой длительности. Амплитуда импульсов напряжения и частота их следования неизменна, меняется только длительность. Фактически, вентилятор периодически включают и выключают. Подобрав частоту следования импульсов и их длительность, можно управлять скоростью вращения вентилятора. Отношение длительности импульсов к периоду их следования называется скважностью импульсов. Типичная минимально возможная скважность импульсов составляет 30%, а максимально возможная - 100%, что соответствует постоянному напряжению на вентиляторе. Частота следования PWM-импульсов составляет от 21 до 25 кГц (типичное значение 23 кГц), то есть в течение одной секунды вентилятор включается и отключается приблизительно 23 000 раз!
Реализация широтно-импульсной модуляции напряжения вентилятора осуществляется с помощью PWM-контроллера на материнской плате. PWM-контроллер, в зависимости от текущей температуры процессора, формирует последовательность импульсов напряжения с определённой скважностью. Однако, это ещё не импульсы напряжения, которые подаются на электродвигатель вентилятора. Последовательность импульсов, формируемая PWM-контроллером, используется для управления электронным ключом (транзистором), отвечающим за подачу напряжения (12 В) на электродвигатель. Кулеры, поддерживающие PWM-управление, должны быть четырёхконтактными. Два контакта необходимы для подачи напряжения 12 В, третий - это сигнал тахометра, формируемый самим вентилятором и необходимый для определения текущей скорости вращения, а четвёртый используется для связи с PWM-контроллером. Скважность PWM-импульсов определяется текущей температурой процессора. Если температура процессора ниже некоторого порогового значения, скважность импульсов минимальна. Соответственно, вентилятор будет вращаться на минимальной скорости и издавать минимальный уровень шума. Когда температура процессора превышает пороговое значение, скважность импульсов начинает линейно меняться с ней, увеличиваясь вплоть до 100%. Соответственно, и скорость вращения вентилятора, равно как и уровень создаваемого им шума, будут изменяться в зависимости от температуры процессора."
