Совместимость модулей памяти
  • Автор темы Автор темы Heathy
Heathy
17 Июл 2007
У меня в материнской плате два слота для оперативной памяти, в одном стоит DDR2 512Mb Patriot 533MHz CL4, сегодня решил купить еще одну. Точно такой же не было, но в магазине сказали, что подойдет DDR2 512Mb Patriot 667MHz CL5. Я ее вставил во второй слот, включил компьютер - он стал (вроде бы) загружаться, но на мониторе не было никакой картинки вообще. Я выключил, вынул новую оперативку, снова включил и все стало работать нормально.
Подскажите, в чем проблема?
Материнская плата MB Gigabyte GA-8I945PLGE-RH DDR2 SATA-II S775 ATX
Процессор Intel(R) Pentium(R)-D 2.8G 800MHz/2x1M LGA775
ваша мат. плата поддерживает только память работающую на частоте 400\533MHz, 667 не держит
идите ругаться в магазин, пусть только попробуют не поменять :)
вот полная информация по вашей мат. плате: http://gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8i945plge-rh.html
Спасибо, теперь буду знать.
по идеи работать ана должна,попробуй вынь старую а на её место поставь ту что купил,если незароботает то зделай как написал Gunned Down.
Aliki, спасибо за совет! Поменял местами планки и все заработало отлично.
Не открывается чистый DVD+RW
подскажите почему не открывается чистый DVD+RW, появляется надпись"нет доступа к...
не верная функция"
galagan, или диск бракованный или привод тупит. Попробуйте почистить линзу.
Дак он и не будет открываться. Чтож там открывать, если он чистый? Запишите данные, а потом он будет открываться.
