Совместимость оперативной памяти с ASUS S 775 P5LD2-X/1333 RTL
filer, а комп перегрузили после выполнения стандартного скрипта №3?
вообщем делайте все по новой.
только теперь не торопясь - с чувством, с толком, с расстановкой :)
два раза делал перезагруз, но нет его... "прячется" :)))
Вы распаковали из ахива авз - появилась папка на рабочем столе (или куда Вы распаковали) AVZ4?
затем выполнили стандартный скрипт №3, перегрузили комп и в папке LOG не нашли файл virusinfo_syscure.zip?
не может быть :)
filer, Запуск авз должен производиться из контекстного меню Запуск от имени Администратора!!
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 DeleteFile('C:\Users\Sony\AppData\Local\Temp\gufz.dll');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip и не забываем о правльном запуске от имени админа!!!
romul781, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Баннер исчез!
Архив http://webfile.ru/4228241
Мечь, твой, romul781, мечь поразил этот красный баннер...
Еще оаз спасибо
Как будто на приеме у врача...
"Ваши анализы чисты" - жить будете!!!
Огромное спасиб
---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:46 ----------
:D удачи брат!
Добрый день!
Помогите убрать баннер!
Сделал все по инструкции, сформирован файл с информацией:
http://exfile.ru/79751
va1eev,
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
DeleteFile('C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\pznacn.tmp');
DeleteFile('C:\DOCUME~1\Admin\LOCALS~1\Temp\egil.exe');
DeleteFile('C:\Windows\Tasks\Windows Update.job');
ExecuteSysClean;
end.
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip и еще выполните лог в hijackthis и пришлите его.
доброго времени суток!
помогииииииииииииииииииииииииииииииииииииите(((
http://webfile.ru/4251652
elton, выполните в AVZ следующий скрипт (AVZ-Файл-Выполнить скрипт):
Код:
begin
DeleteFile('C:\Users\04F3~1\AppData\Local\Temp\omkaamw.tmp');
BC_ImportALL;
ExecuteSysClean;
ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true);
ExecuteWizard('SCU', 2, 2, true);
BC_Activate;
end.
После выполнения скрипта, комп перезагрузиться. Если проблема не устраниться, выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip.
ааааааааааааа. эта хрень исчезла.
спасибо большущее.
va1eev,
В логах чисто. Если вопросов нет то закончим.
Все здорово? Большое спасибо за ваши оперативные ответы в любое время суток!)))
Есть небольшой вопрос, вернее просьба совета: что порекомендуете поставить на PC в качестве антивируса и нужно ли сохранять avz на будущее, проверять им периодически комп?
Удалил баннер, с помощью кода со страницы др. Веба, но не уверен, что вируса больше нет на компе, проверьте пожалуйста логи http://exfile.ru/86055
Здраствуйте) проблема с порнушным баннером, вот архив:
http://exfile.ru/87132
Заранее спасибо!)
QWERTY.nax, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SetAVZGuardStatus(true);
 TerminateProcessByName('c:\program files\plugin.exe');
 DeleteFile('c:\program files\plugin.exe');
 DeleteFile('C:\Program Files\plugin.exe');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','plugin');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\sdra64.exe');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
Внимание !!! База поcледний раз обновлялась 21.08.2009 необходимо обновить базы при помощи автоматического обновления (Файл/Обновление баз)
выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip + лог программы хайджек ( http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ )
