Совместимость видеокарты D865GLC (laCrosse) и компьютера
  • Автор темы Автор темы Padonuk
Padonuk
3 Сен 2009
Добрый день уважаемые форумчане! Решил немного апгрейдить свой компьютер и появилось несколько вопросов.
Для начала описание моего компьютера:
Корпус: advantis 6l ATX с размерами 24,4 см на 24,4 см
Материнская плата: D865GLC (laCrosse)
Процессор: intel Celeron 2.0 с частотой системной шины 400 Мгц, кеш второго уровня 128 КБ
Оперативная память: 3 слота DDR1 400МГц 1 слот на 128, 2рой на 256, 3тий на 1034 МБ
Видеоадаптер: встроенный чипсет Intel 82865G Graphics Controller c 64МБ памяти
1 жесткий диск на 40ГБ Fat32
Дисковод: DVDRW
Блок питания на 200BТ
поддерживаемый графический интерфейс AGP 4x и 8x
Планирую купить видеокарту SAPPHIRE HD 3650 512MB DDR2 AGP с
RAMDAC: 400 МГц, память: 512 Мб, GDDR2, 128 бит
вопросы:
1). Влезет ли она в мой корпус, длина которого гдето 350мм, толщина 130мм, при этом на глаз ширина видеокарты должна быть гдето 10 см........я в стандартах не очень разбираюсь. Прошу подробный ответ)
2.) Хватит ли моего блока питания на 200 ВТ, с напряжением в 12V, подающим напряжение по двум цепям(одна цепь для процессора, вторая для встроенной видеокарты). если не хватает посоветуйте аналогические по размерам блоки. Материнку и корпус менять не собираюсь!
планируется запуск игр и работа с 3D графикой. Прошу подробных ответов на эти вопросы, а акже дополнительные советы. Заранее большое спасибо! :)
смени процессор.. надобность в видяхе отпадёт как банный лист..
БП мало будет. Корпус менять, он как раз расчитан на встроенное видео, если даже ваша видеокарта влезет в него впритык, то возможны проблемы с перегревом.
Да тут прям франкенштейн :) по поводу оперативки: стандартный набор, разве что 1024 зачем то ещё вставил. БП явно не хватит, я даже не сомневаюсь, что он даже проще видео не потянет, например 3450.
Ни для игр, ни для графики такой комп вообще не подходит, вряд ли удастся поиграть во что-то круче HL2 на неплохих тормозах. Тут не модернизация, а замена нужна :) Но если нет денег, то есть смысл купить попроще видео и добавить денег на проц + БП.
"Да тут прям франкенштейн по поводу оперативки: стандартный набор, разве что 1024 зачем то ещё вставил. БП явно не хватит, я даже не сомневаюсь, что он даже проще видео не потянет, например 3450.
Ни для игр, ни для графики такой комп вообще не подходит, вряд ли удастся поиграть во что-то круче HL2 на неплохих тормозах. Тут не модернизация, а замена нужна Но если нет денег, то есть смысл купить попроще видео и добавить денег на проц + БП. "
по поводу памяти....покупал, когда было 128 мб, остальный 256 и 1024 докупал после......а вставил все - чем больше, тем лучше ведь)
HL2 и так идет(чуток тока подтормаживает) и это на встроенном чипсете!
запускал казаки 2 через 3D analyse - запускаются, но подтормаживают(по ходу изза видео) к томуже мой чипсет шейдеров не поддерживает
не пойму, чего вы так на мой процессор взъелись? для большинства игр достаточно).........замена проца затруднительна, так как требует замены и материнки и корпуса, а как следствие и оперативки.....и тд....а это по финансам оч бьет!
вопрос по поводу бп....почему не потянет? по тестам видеокарта что я собираюсь купить выжимает до 60 ВТ......комп у меня слабенький и кушает тож не много......смотрел програмки по тестам на питание, на пике до двухсот).......
и еще один вопросик.....если заменять БП, они продаются маленьких размеров? ширина до 11,5 см, длина пофиг, место есть, а толщина не более 7-8 см
да и еще, по поводу игр, которые хочу запустить - это в основном стратежки - вторые казаки, и Total war(Mediavel2 b Imperial)....в фифу в принципе еще поиграть не против......крайсис запускать не планирую)
"не пойму, чего вы так на мой процессор взъелись? для большинства игр достаточно).........
К сожалению, это Celeron, а значит кэш-2 урезан до невозможности. В компании с DDR1 и стратегическими играми это просто ужасный тормоз, так как такая игра прокачивает в память и из памяти огромные объемы данных.
С графикой имеем аналогичные проблемы.
Ребят!!! Помогите...
Короче, у меня материнка Asus P5KPL-AM со встроенной видюхой.. Хочу купить внешнюю видеокарту, но не знаю какую, чтобы она лучше подошла к мат/плате.. Вот конфигурация компа:
Процессор: INTEL COR 2 DUO E2.. (там дальше цифр не помню) 1.8 Gz на ядро..
Оператива: DDR 2 1024mb samsung
БЛ: темпак 400W
Разъем: PCI
какую подскажете видюху...??
Заколебался говорит создайте свой топик и мы поможем/посоветуем :)
ATi Radeon HD 4670 или 4770
