Соединение через Wi-Fi роутер фризит каждые несколько секунд
Soulburn
10 Дек 2017
Добрый день господа.
Примерно неделю назад появилась такая проблема - при подключении ноутбука к интернету через wi-fi роутер каждые 6 секунд (примерно) проседает скорость практически до нуля, ранее ничего такого не было, известных мне причин для появления этой проблемы тоже не было. При просмотре видео / скачивании и т.д. не особо заметно, в онлайн-игры играть невозможно.
При подключении кабеля напрямую в ноут все отлично.
Модель роутера - NETGEAR WNR1000v2
Подскажите, как вылечить?
Прошивка на роутере последняя? Перезагружать роутер пробовали? Какая операционная система стоит на ноутбуке? Не было ли обновлений этой самой системы или драйверов на wifi модуль? Какой wifi модуль установлен в ноутбуке?Если у вас андройд смартфон, поставьте программу wifi analyser и приложите вот такой вот скрин:
Прошивка последняя.
Роутер перезагружал, выставлял наименее загруженный канал (смотрел в InSSIDer), перебирал все остальные каналы.
Ось Windows 10, ноутбук HP x17-014ur, wi-fi адаптер Realtek RTL8723BE 802.11 bgn Wi-Fi Adapter.
Обновлений никаких не было, автообновление системы отключено, обновления драйвера wi-fi адаптера не требуется, проверял.
Забыл указать сразу, что несколько дней назад менялся провайдер по другим причинам (с Ростелекома на Скайнет, СПб), но проблема появилась ранее и после смены провайдера не исчезла.
На первом скрине полностью загруженное торрент-программой соединение.
    27.1 KB · Просмотры: 63
    42.8 KB · Просмотры: 61
    46.9 KB · Просмотры: 66
Пока предложу попробовать на другом роутере. Либо попробуйте удалить wifi драйвера на ноутбуке, и поставить их заново с сайта производителя. Возможно роутер или wifi модуль заканчивают свое существование.
Тоже пришел к такому выводу, так как не нашел подобных решенных случаев.
Мой случай закончился покупкой нового роутера, топик можно закрывать, спасибо за помощь.
