Соединение техники
zabeganie
5 Ноя 2009
Соединение техники
Подскажите, как соединить стандартный бытовой ДВД-плеер и компьютер для использования его вместо ДВД-рома?
Это не возможно!
в двд плеере и двд роме общего только лазер и моторчик. Нужна специальная плата декодера. Плюс ко всему чтобы голова и мотор нормально сконнектились, шлейф совпал.
Что за шлейф? Переходников с компьютерных разъемов на тюльпаны не бывает что-ли?
шлейф от глаза к мане
Так вы что ж, думаете, что DVD-привод работает с видеосигналом? Уверяю вас, все гораздо сложнее!
Единственное что можно сделать это передавать звук и видео с двд плеера на комп. При этом комп может только обрабатывать эти сигналы (звуковые - нужен линейный вход, видео - видеокарта с видеовходом или специальный тв-тюнер для компа), но управлять ДВД плеером неполучится.
А что вы хотите сделать?
Отчего же? Можно попробовать связать через COM-порт, его используют для прошивки плееров, но процесс можно и обратить, при некотором желании и переделке. Однако овчинка выделки не стоит, скоростные характеристики порта не позволят ему работать с цифровыми дисками на приемлемой скорости да и не поймет плеер записанной на диски информации, не сможет декодировать правильно.
Согласен с AlexZir, но вот на счет Com порта я не уверен. Он используется для прошивки, внутрихсемного программирования контроллера, и, чтобы заставить использовать этот порт, как того хочет топикстартер, я думаю, нужно писать новую прошивку.
угу, и не только прошивку.
Я не говорю что двд привод работает с видеосигналом. двд привод преобразует флеты и питы. единички и нолики в код, который дешифруется в декодере и получается считаная информация. Теоретически если у вас ДВД плеер с "лентопротягом" (головкой и мотором) аналогичным тому, что стоит в ДВД приводе, то их реально переставить. Но нет смысла. Овчинка выделки не стоит.
Собственно, моё замечание было направлено не к вам, а к топикстартеру.
Насчёт овчинки - об этом я выше уже писал :))
