Создания HTPC в корпусе от CD проигрывателя
Собственно имею блочный музыкальный центр Technics SC-EH770,который используется в качестве аудиосистемы для компьютера в связке с телевизором Sony KDL-32W653A, который используется в качестве монитора.Из 4 блоков центра используется тока 2,усилитель и аквалайзер.Касетную деку выкинул, а дисковая сломалась.Собственно и возник вопрос собрать в дисковой деке проигрыватель HD контента.Так сказать чтоб все три блока были в одной связке акуратно стояли на полочке.Чтоб смотреть фильмы и сериалы на екране 32 дюймового телика.Выбрал следующие комплектующие.Материнка Gigabyte GA-C1007UN с встроеным процессором формата mini-ITX, 2 планки по 2 гига оперативки,с радиаторами охлаждения один SSD Samsung 840 Pro 128GB и 2 жёстких диска формата 2.5 ,так как обычные не влазят решил взять ноутбучного типа Hitachi Travelstar 5K1500 1.5 TB.В качестве блока питания решил использовать PICO-psu на 160 либо 200 ват.Размеры корпуса внутри высота 7.5 см ширина 26 см и длинна 20 см.В корпусе планирую по бокам насверлить отверстий по длинне корпуса в 2 ряда для вентиляцыии воздуха.И подумываю вместо родного кулера приделать к крыше корпуса вентилятор на 120 мм для обдува процессора и материнки.На выдув не хотелось бы ставить изза шума я думаю воздух вдуваемый сверху будет выходить по бокам и сзади через вырезанное окошко рядом с жесткими дисками наружу.Вопрос к знатокам форума потянет ли данный проц видео FUL-HD без тормозов,весом по 30-40 гигов.И не будет ли греться данная материнка и жесткие диски в данном корпусе.Может что посоветуете.Хотелось бы чтоб было максимально тихо и вся система негрелась сильно.Вот фото центра и материнки с блоком питания
