Создания HTPC в корпусе от CD проигрывателя
  • Автор темы Автор темы D.M.17
D.M.17
30 Дек 2013
Собственно имею блочный музыкальный центр Technics SC-EH770,который используется в качестве аудиосистемы для компьютера в связке с телевизором Sony KDL-32W653A, который используется в качестве монитора.Из 4 блоков центра используется тока 2,усилитель и аквалайзер.Касетную деку выкинул, а дисковая сломалась.Собственно и возник вопрос собрать в дисковой деке проигрыватель HD контента.Так сказать чтоб все три блока были в одной связке акуратно стояли на полочке.Чтоб смотреть фильмы и сериалы на екране 32 дюймового телика.Выбрал следующие комплектующие.Материнка Gigabyte GA-C1007UN с встроеным процессором формата mini-ITX, 2 планки по 2 гига оперативки,с радиаторами охлаждения один SSD Samsung 840 Pro 128GB и 2 жёстких диска формата 2.5 ,так как обычные не влазят решил взять ноутбучного типа Hitachi Travelstar 5K1500 1.5 TB.В качестве блока питания решил использовать PICO-psu на 160 либо 200 ват.Размеры корпуса внутри высота 7.5 см ширина 26 см и длинна 20 см.В корпусе планирую по бокам насверлить отверстий по длинне корпуса в 2 ряда для вентиляцыии воздуха.И подумываю вместо родного кулера приделать к крыше корпуса вентилятор на 120 мм для обдува процессора и материнки.На выдув не хотелось бы ставить изза шума я думаю воздух вдуваемый сверху будет выходить по бокам и сзади через вырезанное окошко рядом с жесткими дисками наружу.Вопрос к знатокам форума потянет ли данный проц видео FUL-HD без тормозов,весом по 30-40 гигов.И не будет ли греться данная материнка и жесткие диски в данном корпусе.Может что посоветуете.Хотелось бы чтоб было максимально тихо и вся система негрелась сильно.Вот фото центра и материнки с блоком питания
    124.3 KB · Просмотры: 4,075
  • sistema-technics-sc-eh770-japones-completo-1061-MLC4105219659_042013-F.webp
    151.9 KB · Просмотры: 2,069
материнка.
    63.9 KB · Просмотры: 242
По поводу вентиляции, я бы сделал так:
Сверху большой на вдув, а в бока врезал бы пару штук мелких (как на чипсетах) на выдув. Если шибко шумные попадутся, задавить им обороты сопротивлениями.
По поводу камня, если речь о Intel Celeron 1007U. то сомневаюсь что он потянет HD...
Мне сказали что будет летать Ful Hd видео.Проц 2013 года .
А какая ревизия у мамки? :)
Встроенный процессор Intel Celeron 1007U (1.5 ГГц кэш L3 2 МБ)
Сокет BGA1023
Чипсет Intel NM70
Форм-фактор Mini-ITX
Память
Тип памяти DDR3
Количество слотов памяти 2
Максимальный объем памяти 16GB
Режим памяти двухканальный
Максимальная частота памяти 1 333 МГц
Встроенная память
Аудио и Видео
Встроенная видеокарта Intel HD Graphics
Поддержка SLi/CrossFire
Поддержка гибридной графики
Встроенный звук Realtek ALC887
Звуковая схема 7.1
По поводу кулера на выдув сбоку нашел Noctua NF-A4x10 FLX на 40 мм,думаю 2 сбоку хватит.или один сбоку один сзади.
    19.3 KB · Просмотры: 155
Хотелось бы тишины и чтоб ни чего внутри сильно не грелось.
Откуда инфа? SLi/CrossFire нет у этой мамки, по основному вопросу (о HD) ну не то что бы летать будет, но нормально, главное ОЗУ в достаточном количестве.
PS
А что по звуку?
PS
А что по звуку?
SLi/CrossFire нет я знаю.А скока озу лучше ставить?И может есть альтернатива данной материнке,другая получше?
А что по звуку?встроеный говно?так звук через усилок и аквалайзер будет на колонки подаваться.
Я сильно с мини АТХ не сталкивался, думаю подождём знатоком минимализма. А вообще, я бы эту взял, т.к. для кино/музыки вполне :)
ОЗУ, а какая ОС? вообще сами гигабайтовцы рекомендуют не менее 4гб. :)
Советую приглядеть что-то из ксонара, или креатива, чтоб параметры были 24/192 у карточки, т.к. встроенный реалтек шумный, да и параметры... В общем у вас статус системы задаёт планку (техникс как никак ;) )
ОС будет либо вин 7 либо вин 8.А оперативки планировал 2 планки по 2 гига.По деньгам не потяну 2 планки по 4 гига.Хотя хотелосьбы 8 гигов оперативки.
Ну ОЗУ можно потом докупить :) ОС 32 разрядная больше 4 не видит
Думаю хватит. :)
Кстати, а почему бы не использовать специально заточенную ОС для HTPC?
Думаю хватит. :)
А ето какую не подскажете?Просто ещё возможно как основной ПК использоваться будет,фильмы,интернет и мелкие проги.
