Создание акустики из динамиков S-90
Уронить то могли да,но шайба то приклеена была к магниту...Второй разобрал тоже отцентрован не ахти и каушка с куполом кое как склеена.вот и жалуются на них люди!поэкспериментирую с уцелевшим.По поводу решения и зрелищ,корпуса то хоть щас запилить могу)Но прежде схожу за тестером и прочим необходимым для измерений,и буду далее грызть гранит радиоэлектроники!)зреет во мне желание сделать два различных корпуса,а потом оставить то что больше понравится)в общем слишком бысрто зрелищ не ждать!
Пока грызется гранит радиотехники слушать что то надо,или настольная акустика из S-90ых)
    42.6 KB · Просмотры: 217
    95.9 KB · Просмотры: 545
А кроме эмоций есть ещё что рассказать?
Задемпфировал сч дины,наклейкой полоски ткани на окна корзин.В одном перевернул пылезащитный колпачок,звучание поменялось,не могу сказать что оно стало лучше или хуже,просто разное,интересно померить.Измерил нч дины,их резонанс в районе 32гц но я немного запутался,в зависимости от изначально выставленной мощности генератора получается разный вольтаж при одной и той же частоте...С аудиотестером не выходит померить,на дин идет сигнал а графиков прога не строит,может виной встроенная звуковая?Решил как время будет спаять коробочку для работы с артой.Подскажите пожалуйста,настроечный микрофон от рессивера возможно использовать для снятия ачх?
Для чего демпфировали и переставляли колпачок?
ИМХО, если ДГ чем-либо не устраивают, лучше искать другие модели. Самостоятельно проводить "доработки" головок, не имея приближенных к производителю условий и соотвествующей компетенции, при этом ожидать улучшения параметров (желаемых вами изменений параметров) дело практически безнадежное. А получить 100%-ную повторяемость результата со второй головкой нереально.
Любой правильный самостоятельный проект акустики начинается с необходимого измерительного комплекса, исключение - 100% повторение готового проекта.
Что означает "в районе", сильно разные результаты? Резонансная частота - конкретная величина, конкретного образца ДГ.
Мощность сигнала от генератора для измерений параметров ДГ выставляется так, чтобы не было искажений сигнала. Все современные программы (SpeakerWorkShop, ARTA, LspCAD) позволяют контролировать уровень сигнала.
Причин отсутствия графика может быть множество, к примеру - элементарный разрыв цепи при плохом контакте в штекере звуковой карты, если разъемы используются не очень качественные. Со встроенными ЗК проблем, как правило, нет, проверьте ее на работоспособность и правильность подключения. Должен быть в наличии и исправен линейный вход карты.
По ARTA-е и “коробочке” правильно решили, тем более ничего сложного там нет.
Микрофон желательно использовать проверенный, т.е. тот, у которого известна АЧХ и она должна быть линейной. Иначе необходимо ее снятие и создание калибровочного файла, что в неспециализированных условиях акустической лаборатории сделать сложно. Если есть возможность разобрать микрофон, посмотреть, какой капсюль использован. Иначе – приобрести капсюль WM-61, и собрать предварительный УМ для него. Либо приобрести готовый вариант измерительного микрофона.
В небольшом окошке после навалившейся внезапно работы,осваивая скетчап задумал корпуса и приобретение фрезера!
    12.8 KB · Просмотры: 104
    11.7 KB · Просмотры: 158
