Создание локальной сети
Ейнифер
17 Мар 2008
Не подскажите как подключить и-нет на втором буке, если на первом Стрим через модем?
нужно сетевой кабель - от модема до компа ( ВАЖНО обжат как крос кабель) либо любое другое сетевое соединение (wifi)
в сетевых настройках ноутбука выставить подключение к интеренету через другой компьютер ( сетевое окружение - создать новое подключение)
в сетевых настройках компа - выствавить в пораметрах сетевого подключения Стрима - разрешить использовать соединение для других подключений (сетевое окружение - подключение стрим - свойства )
возможно надо будет организовать соедение типа мост (не знаю я иногда без него обхожусь, а иногда приходиться настраивать)
Востановление данных с жесткого диска
Привет всем, у меня жесткий умер полностью кто знает пожно ли востановить на нем данные если да то как и какими средствами очень надо помогите?
Rumus, Ну если комп его хоть как-то видит то можно попробывать програмками GetDataBack или PartitionTableDoctor.
Rumus, и не надо ,надо что-б второй винт на машине был ,и с рабочего винта через программу ,на нем-же и сохранять будете что найдете на неисправном
Rumus, и не надо ,надо что-б второй винт на машине был ,и с рабочего винта через программу ,на нем-же и сохранять будете что найдете на неисправном[/QUO
Вот например я буду использовать программу Power Quest Lost & Found ее я нашел по вашей ссылке
т.е я должен установить жесткий с этой утилитой и с помощью ее возможностей востановить данные на косячном диске!!! Так.
у вас второй винт есть ? то да ,если винта нет, друзья надеюсь есть , можно у друга на компе или придется купить ,а так все все верно
да ссылка на GetDataBack - GetDataBack for NTFS
Rumus,не за что ,удачи в розыске пропавшего !
