Создание программы на языке С++
Вирус
5 Июн 2012
Тема: Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера.Создала программу на языке с++, она работает, но очень криво. Исправить не получается, выдает ошибки. А исправить нужно следующее:
1) Сообщить о том, какие именно уравнения 1 порядка решает данная программа, т.е. задать вид уравнения ( их несколько видов ).
2) Задать начальное условие для для х.
3) После ввода коэффициентов программа вылетает и результата не выдает, точнее выдает множество результатов для каждого значения х из интервала [a;b].
Код программы:
// реш_диф_уров.cpp: определяет точку входа для консольного приложения.
#include "stdafx.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
return 0;
#include<iostream>
using namespace std;
void func(double& Xi, double& Yi,double kx, double ky, double h);
int main()
double h,Xi,Yi,Xkon,kx,ky;
int n;
cout<<"\t"<<"\t"<<"************************************************n";
cout<<"\t"<<"\t"<<"* * "<<"\n";
cout<<"\t"<<"\t"<<"* Reshenie difurov 1 poryadka methodom Eulera *"<<"\n";
cout<<"\t"<<"\t"<<"*************************************************" ;
cout<<endl;
cout<<"Vvedite nachaloe znachenie intervala [a,b]=";
cin>>Xi;
cout<<"Vvedite konechoe znachenie intervala [a,b]=";
cin>>Xkon;
cout<<"Vvedite chislo shagov=";
cin>>n;
h=(Xkon- Xi)/n;
cout<<endl;
cout<<"Vvedite nachalnoe uslovie y=";
cin>>Yi;
cout<<"Vvedite koefitsient pri x=";
cin>>kx;
cout<<"Vvedite koefitsient pri y=";
cin>>ky;
cout<<"|Interval|Chislo shagov|Shag prirasheniya|Nacalnoe Y|Uravnenie vida:| "<<"\n";
cout<<"|--------|-------------|-----------------|----------|---------------|"<<"\n";
cout<<"|"<<"["<<Xi<<","<<Xkon<<"]" <<" |"<<n<<" |"<<h<<" |"<<Yi<<" |"<<"y'="<<kx<<"x"<<"+"<<ky<<"y"<<" |"<<"\n";
cout<<endl;
cout<<endl;
for (int i=1;i<=n;i++)
func(Xi,Yi,kx,ky,h);
cout<<"\n";
return 0;
void func(double& Xi, double& Yi, double kx, double ky, double h)
double f1,Yprom,a,Xprom;
f1=(kx*Xi)+(ky*Yi);
Yprom=Yi+f1*(h/2);
Xprom=Xi+h/2;
a=kx*Xprom-Yprom;
Yi=Yi+a*h;
cout<<"\t"<<"\t"<<"Interval x="<<Xi<<"\t"<<" Resultat y="<<Yi;
Xi=Xi+h;
Буду очень благодарна, если поможете)
[mod2]Уважаемая Вирус, клонирование (дублирование) тем, оно же кросспостинг, у нас запрещено, а при повторном применении - наказуемо. Не надо так делать.
Дубликат удален.
Модератор.[/mod2]
1)
Код:
return 0;
вообще не понятно зачем...
по поводу пункта 3) странно. у меня все работает
Код:
Vvedite nachaloe znachenie intervala [a,b]=0
Vvedite konechoe znachenie intervala [a,b]=1
Vvedite chislo shagov=10
Vvedite nachalnoe uslovie y=0
Vvedite koefitsient pri x=1
Vvedite koefitsient pri y=0
|[0,1] |10 |0.1 |0 |y'=1x+0y |
                Interval x=0     Resultat y=0.005
                Interval x=0.1   Resultat y=0.019
                Interval x=0.2   Resultat y=0.0411
                Interval x=0.3   Resultat y=0.07049
                Interval x=0.4   Resultat y=0.106441
                Interval x=0.5   Resultat y=0.148297
                Interval x=0.6   Resultat y=0.195467
                Interval x=0.7   Resultat y=0.24742
                Interval x=0.8   Resultat y=0.303678
                Interval x=0.9   Resultat y=0.363811
насчет правильности сказать не могу, как-то сильно большая погрешность... да и программа сама странная если честно(может завтра сделаю более правильную или разберусь в этой)... но то, что выдает столько результатов это нормально.
По поводу первого пункта посмотрите справочник... там будет зависимость от коэффициентов если при y 0 то одно уравнение, если при x то другое, если два - нули, то вырожденное выводится с помощью функции cout<<"тут ваш текст".
Пункт 2 не знаю. мне не нравиться эта программа...
Она и мне не нравится. Но спасибо. Уже все исправлено.
