Создание световодов из капельницы
HOMEP2212
5 Фев 2010
Уважаемые братья и сестры нужны ваши советы. Есть шланги от капельницы. Появилась идея сделать из них световоды или неоновую подсветку. Вопрос только в следующем: Чем заполнить внутреннее пространство, что бы оно светилось не только с одного конца, а и по всей длине?
Думаю если только заполнить флюоресцентной(или как там её:D) жидкостью и подсветить УФ светиками. Есть вариант с термоклеем но он будет светиться в основном у основания и некрасиво, да ещё и в капельницу не закачаешь:D
У меня была идея закачивать внутрь эпоксидку. Правда после застывания такой световод будет жестким, потеряет свою гибкость. Но если такой и нужно, то почему бы и нет. Можно же зарание предать такому световоду нужную форму, а затем останеться только ждать пока эпокса застынет. Самое главное что бы заполнитель был матовам, а не прозрачным. Иначе не получиться эффекта неонового шнура, а только световод.
Народ гель для волос закачивает. И радуется когда много мелких пузырьков воздуха. Они сверкают в массе.
Гель может вытечь при плохой герметизации. Но в принципе можно и так решить вопрос
Внутренний диаметр трубки меньше диаметра светодиода. Если в трубку закачать гель, а с двух сторон вставить светодиоды, получится то, что ты хочешь. И вынуть их будет не просто. Гель кроме этого еще и не течет. Но можно и со смолой.
силиконом! продаётся же в тюбиках, ток для его выдавливание пистолет нужен, я им заполнял корпус от гелевой ручки, светится везде, как у основания так и по всей длинне, 1 такой тюбик вроде около 90 рублей, сам пистолет где-то также, после застывания (силикон) мягкий и эластичный и в тоже время очень прочный.
Я бы сказал, что нужна прозрачная жидкость, а не матовая. Я бы тоже выбрал гель с пузырьками или прозрачный силикон (для ножек выбирал именно акрил с пузырьками). Если жидкость матовая, то свечение видно только у основания, непосредственно около светиков. Матовым должна быть поверхность, а не световод. Тогда свет распространяется равномерно, и вся конструкция смотриться кульно.
Ну да поидее внутрь надо закачать что нибудь прозрачное, а стенки капельницы зашкурить, и как мне кажется вот эта шероховатость и должна ловить свет проходящий по прозрачной внутренности.
Вот этот момент я как-то упустил. Действительно, если матовой будет весь наполнитель, то будут светиться только концы световода. Надо будет попробовать заматить поверхность шланга, может получиться.
Силикон не пройдет, он не прозрачный будет, а матово-белый, на счет геля хорошая идея!
Помоему силикон и прозрачный есть, например тот которым аквариумы герметизируют.
Я за него и говорю, я пробовал так делать и аквариумы тоже клеил. Свет в трубке не равномерно распространяется. По поводу герметичности трубки с гелем - можно использовать термоусадочную трубку для соединения диода с трубкой. Или же край силиконовой трубки разогреть в кипящей воде и вставить светодиод.
Хм странно, у меня в аквариуме силикон был кристально прозрачний, правда как он свет проводит не знаю, не сталкивался, а разве силикон от горячей воды растворяется?
Прозрачный, потому что тонким слоем, силикон не растворяет вообще.
Да я бы не сказал что тонким, там на стыках как бы колбаски из него:D где то милиметра 2-3 в диаметре. Ну ты писал что можно его в горячей воде размягчить, сколько раз горячей водой аквариум мыли не размягчался.
Я имел ввиду трубку от капельницы.
Может мы о разных вещах говорим, помоему термоклей для термопистолета тоже силиконом называется? Я говорю про
Слышал, что акриловый силикон (тот что на фото сиреневый) остаеться прозрачным. Он специально для этого был разработан. Но утверждать не буду, информация из десятых рук.
Они все силиконы на картинке, но есть прозрачные, а есть совсем матовые, например, санитарный, ванну недавно герметезировал. Только спрашивать у продавцов. Но застывает он фиговенько, нужен прочный каркас. Попробовал сделать ножки силиконовые в пластиковых стаканчиках - редкостная получилась дрянь.
