Создание световодов из капельницы
тоже хачу сделать что то подобное....
вот ща изучаю чем можно сделать
есть идееи из подручных материалов ?
На нашем сайте из корпусов от ручек делали там и инструкция есть:D Типа-неонки получаются:D
благадарю)
можно сопрос по сия статье
он чо их не чем не наполнял?)
просто обычные зашлифованые трубочки?
Судя по статье да, да и незачем, трубки матовые, всё равно ничего в них не видно, можно конечно не шлифовать а заполнить гелем для волос или чем нибудь ещё.
нада будет попробывать)))
попробывал....
результат не очень впечатлил
ща хочу купить лампочки по ярче попробывать еще разок и напишу чо долучилось
можете обьяснить что такое гель для волос и скоко он стоит))))
видел лан скаякие пены и тп
а вот про гель 1 раз слышу)))
ниче так у него стоимость
GodS_PaiN это стоимость более менее приличного геля. Советую тебе сходить на рынок или развал како-нибудь в городе, где косметикой из палаток торгуют. Там ты найдешь гель по стоимости в разы меньше. По своей тягучести он будет такой же, да и пузырьки воздуха будут присутствовать. Да и цвета тоже бывают разные. Короче для наших целей он подойдет.
P.S. Только я бы не советовал гель с развалов использовать по прямому назначению. Если тебе конечно здоровье важнее.
а вот еще вопрос
как его в капильницу запихать то?)))
Шприцем. Возмите медицинский шприц потолще (кубиков на 10), выньте поршень, натолкайте геля,затем натяните трубочку от капельницы и выдавите гель поршнем.
Вот Валерий в другой теме написал:
А вот полностью матировать ты зря стал. Надо было только те участки, которые видны. Это существенно повысит яркость. Дело в том, что оргстекло можно рассматривать как световод. А все световоды основаны на принципе полного внутреннего отражения. Свет, попадая в световод под острым углом, движется вдоль его оси отражаясь от границы световода и воздуха, то есть на границе двух сред, практически без потерь. Но это при условии идеально гладкой поверхности. Любая царапина начинает рассеивать свет. По этой причине и светится матовая поверхность, именно на ней свет покидает светвод. При очень большой матовой поверхности свет просто рассеется на коротком расстоянии. Вот картинка, иллюстрирующая вышесказанное. Красным цветом показан ход лучей.
И подумал я, что если капельницу затереть шкуркой то поидее чем длиннее будет капельница тем слабее она будет светиться посередине если вставить светики с двух концов.
Выкладываю результаты эксперимента по созданию световодов из капельницы. Для этого использовал шланг от капельницы - 1 штука, светодиоды - 2 штуки и силиконовый гель - вес не уточнял. На фото №6 изображен гель, который я использовал. Результат эксперимента можно выразить одной фразой - Факир был пьян и фокус не удался.
Описание процесса: С помощью пистолета, из баллончика было выдавлено необходимое количество силиконового геля прямо в шланг капельницы. С двух сторон шланг был закрыт светодиодами и так пролежал два месяца. В результате гель так и не стал полупрозрачным. После чего светодиоды были извлечены из шланга и шланг был оставлен еще на два месяца, но эффект оказался опять нулевым. Полупрозрачным гель стал только примерно на сантиметр от концов шланга. Судя по всему, та часть геля, что успела полимеризироваться, перекрыла доступ кислороду к остальному гелю. который находился в шланге. Короче результат эксперимента получился неудачный, но все же это тоже результат. :tehnari_ru_150:
    104.6 KB · Просмотры: 214
    90 KB · Просмотры: 169
    98.3 KB · Просмотры: 190
    93.5 KB · Просмотры: 157
    151.9 KB · Просмотры: 296
    142 KB · Просмотры: 155
Надо было термоклеем или эпоксидкой:D
