Создание усилителя звука
  • Автор темы Автор темы Matrix
Matrix
IT-Specialist
12 Апр 2007
Добрый вечер парни!
короче пришла мне в голову идея создать усилитель звука...
так вот я не знаю с чего начать?
не поможете собрать усилитель звука?
что для этого необходимо.
Имеется колонки, аудиовыход, так вот с чего начать.
с изучения электроники и физики.. строение эектронных компонентов, формулы, законы Ома , Ньютона и Паскаля..
ну а если ламер, то купи набор TDA2005 стоит копейки.. имеет приличную вых мощ, и минимум трудозатрат на пайку проводов..
M@trix
давай начнём с простых истин.. :)
1) для чего усилитель
2) колличество кналов
3) выходная мощность на канал
4) каковы возможности (корпус , радиатор , питание)
я усилители делаю всю свою сознательную жизнь.. так что много чего могу рассказать и помочь.. :)
ух ты, ну ты и придумал конечно, нахрена тебе усилитель? колонки слабо орут? Хотя с другой стороны усилок не помешает, я бы и сам не прочь его спаять.
Хак, а вот скайпа у меня нет.
Короче я хотел создать усилок для колонок от компа,
у меня на компе 1 звуковая плата, то есть 1 аудиовыход, и к этому выходу присоединена колонка такая обычная 2 штуки(40 вт), так вот я к этим 2 колонкам добавил еще 3 колонки, просто припаяв их тем 2-ум, и у меня не хватает мощности что бы они работали на полную мощь.но короч слабо орут.
вот поэтому я и подумал собрать звуковой усилок :)
Помоги собрать...
для начала что необходимо для этого?
точнее говоря обычный стереовыход..
это мне немного не понятно.. как это 40ватт?
максимальный выход на звуковых картах 500-1000 мвольт, меньше ватта мощности..
сопротивление выхода звуковухи, позволяет подключать нагрузку не менее 10кОм.. у тебя получилось около 2-3 Ом..
крутая карта, раз ещё не згорела.. :D
естественно, ведь у звуковух выход не расчитан на калонки.. :D
давай подумаем что мы хотим создать..
1)усилитель будет встроенный?
2) питание будет отдельное?
3) охлаждение..
короче обычные колонки есть же компьютерные так вот это такие.выходная мощность колоонок по 20ват.(2 колонки=20ват+20ват=40ват)
я к ним просто припая еще 3 штуки....
1)как думаешь какой будет лучше
2)какое удобнее будет наверно
3)а охлаждение обязательно нужно да?
ну для начала...
выходная мощность калонок не складывается, в акустическом понимании, складывают только выходную мощность усилителя для определения потребления питания( то есть для получения приблизительной мощности трансформатора питания.. и то при определённых условиях класса усилителя)
например класс В ("Б" по русски) будет иметь разброс потребления на 50% - Это значит что если усилитель выдаёт 2 х 20 ватт, кушать он будет 80 ватт..
если класс АВ , то это более экономичный класс, и в то же время более качественный звук.. но дорог в изготовлении.. при тех же параметрах выхода, будет кушать 60-70 ватт
класс А самый дорогой и в производстве и самый качественный по звуку.. делается либо на лампах либо на мосфетах ( либо по старым схемам биполярных комплементарных парах).. например усилитель Одисей 001..
для домашнего варианта, может подойти АВ усилитель, построенный на интегральных схемах (микросхемах)...
важно определить какая акустика будет использоваться.. если динамики беруться от авто акустики, то усилитель следует строить на микросхемах класса АВ токовой нагрузки.. их выходы построенны на мосфетах и имеют системы защит по сопротилению и превышению выходного тока, но при этом очень сильно греются...
если строить усилитель для динамиков домашней аппаратуры, то есть смысл подумать о транзисторной схеме...
давай вот это...
ну давай.. :) может мне всё таки стоит знать твои познания в паянии и электронике, иначе накидаю схем потом придётся разгребать в пол форума... :D
чё умеешь, короче?
чё умеешь, короче?
паяльником пользоваться
умею,........да в электронике вроде ни че :)
Давай выкладывай схемы попробуем понять.....
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1026 это самый простой вариант, купить готовую сборку в магазике (у нас их всяких валяется)..
далее расмотрим варианты по сложнее, тоесть делать самому, это всё та же TDA2005
Основные характеристики:
Диапазон воспроизводимых частот ........................ 30-18000 Гц
Напряжение питания ..................................................... 4-16 В
Коэффициент нелинейных искажений (не более)........ 0,5%
Ток потребления (при Uвх=0).........................................70 мА
Выходная мощность (пик., при Uпит.=12 В):
при R нагр. = 8 Ом ......................................................... 2х5 Вт
при R нагр. = 4 Ом ....................................................... 2х10 Вт
при R нагр. = 2 Ом ....................................................... 2х15 Вт
Сопротивление нагрузки (не менее) ............................ 2 Ом
Коэффициент усиления по напряжению ..................... 100
Входное напряжение (не более)................................... 250 мВ
Либо мостовой вариант включения..
при R нагр. = 8 Ом ....................................................... 2х15 Вт
при R нагр. = 4 Ом ....................................................... 2х22 Вт
Сопротивление нагрузки (не менее) ............................ 4 Ом
Коэффициент усиления по напряжению ...................... 200
Входное напряжение (не более).................................... 250 мВ
да паять здесь многа надо будет.....
а можно достать усилки с аудио-магнитафонов?
подойдут ли они для использования?
конечно пойдут, а почему нет.. но имхо тогда уж проще купить готовые калонки.. :)
я могу и других схем накидать, но проще чем 2005 вроде нету..
Hacker, у меня есть внешняя звуковая плата...можно из нее как нибудь сделать усилок?
внешняя какая? не у всех звуковух есть выходы на калонки..
ведь суть проста, для того чтоб дифузор динамика двигался, на него надо подать напряжение, чем большее напряжение мы подаём, тембольше образуется магнитное поле в катушке динамика, следовательно тем сильнее катушка будет отталкиваться (или притягиваться, в зависимости от полярности) от постоянного магнита динамика..
всё как в электромоторчике.. :D
выходное напряжение предварительных усилителей звуковых карт, слишком мало, чтоб двигать дифузор динамика в полный ход, к тому же катушка динамика имеет очень малое сопротивление 2-8 Ом , чем меньше сопротивление тем выше ток (закон Ома), следовательно выходные каскады усилителя должны качать апмлитуду напряжения при большом токе..
другое дело с наушниками, там играет роль сразу три фактора:
1) ход дифузора динамиков для наушников очень маленький
2) наушники находятся в непосредственной близости от уха
3) динамики наушников имеют сопротивление 32 Ома
исходя из всего этого, даже слабые выходные каскады предварительного усилителя звуковой карты, могут без труда прокачивать динамики наушников.. Но даже при этом, операционные усилители выходных каскадов, греются и потребляют приличный ток (кстати звуковуха тоже жрёт питания , не кисло..)
а так возможно? или звуковоха сгорит?
я имел ввиду не встроенная а такая обычная, которая вставляется в слот матери....
в звуковухе есть выходы: аудио выход, линейный вход,
а 220 ты кчему прирастишь? или калонки активные?
если активные так чё голову то ломать? покупай двоиник джек на два джека.. и не парься..
