Создание загрузочной флешки. Flash с LiveCD
  • Автор темы Автор темы Aleksan
Aleksan
IT - Specialist
8 Дек 2007
Предисловие
Системы, на которых возможна работа флэш-накопителя: Mac OS 8.6, 9.x, 10.x, Windows 98, Windows 98'SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и подавляющее большинство Linux-систем;
Интерфейс: USB;
Питание: не требует внешнего источника питания, использует питание шины USB в диапазоне напряжения от 4.5 до 5.5V;
Скорость чтения: ~700 Кбит в секунду;
Скорость записи: ~350 Кбит в секунду.
Данный тип устройства, используется в различных целях, как хранение данных, так и их мобильный перенос с одного компьютера на другой.
Так же, с помощью данного устройства восстановить эти же самые данные.
Можно сделать загрузочный диск методом копирования загрузочной дискеты, можно сделать полноценный загрузочный комплекс, включающий в себя урезанную версию операционной системы WindowsXP, в дополнение к ней прикрутить сервисные программы и программы благодаря которым, мы чувствуем себя комфортно, при работе на компьютере.
Создание загрузочной "флэшки"
Для начала необходимо будет создать загрузочный образ, в последствии, которая установится на флэшку.
Другими словами, получится тот же LiveCD только на флэшке, который можно в процессе использования редактировать, так же использовать программы, копировать данные с компьютера, на который грузимся.
Вся прелесть в том, что после загрузки ядро системы загружается в оперативную память, что дает существенный прирост производительности, чего не скажешь о процессе загрузки - иногда этот процесс может занимать времени больше минуты, все зависит от того, какая скорость обмена данными конкретной флэшки.
Техническая часть
Создание образа для загрузочной флэшки
Для создания образа нам понадобится программа называемая - PE Builder
После скачивания и установки (кстати, установку рекомендовал бы производить в корень диска, к примеру - C:\pebuilder, так будет удобней заходить в папки и производить какие-либо операции с файлами) - запускаем программу PE Builder.
В появившемся окне задаём:
Источник - т.е. это может быть CD диск, либо папка, содержащие файлы операционной системы, источником могут являться:
- Windows XP Home Edition (должна быть с пакетом обновлений Service Pack 1 или выше),
- Windows XP Professional (должна быть с пакетом обновлений Service Pack 1 или выше),
- Windows Server 2003, Web Edition,
- Windows Server 2003, Standard Edition,
- Windows Server 2003, Enterprise Edition.
- Windows Vista (должна быть с пакетом обновлений Service Pack 1 или выше),
- Windows 7 (Всех мастей и рангов. Но не советую использовать версии типа Starter и Base. Так же, пакет обновлений Service Pack 1 должен присутствовать в сборке),
- Windows Server 2008. (Все тоже самое)
Дополнительно - позволяет включать в образ любые папки и файлы.
Каталог назначения - каталог, в котором будут храниться скопированные файлы.
Параметр "Записать на носитель" нам не нужен, потому как мы будем создавать образ, который в последствии можно записать, как на CD диск, так и флэшку.
Кстати, Help прилагается к самой программе, в котором можно найти ответы на интересующие вопросы.
После проведения всех установок нажимаем кнопку "Создание сборки" и наблюдаем процесс естественно самого создания.
По умолчанию каталог хранения iso образа - c:\pebuilder\iso\pebuilder.iso .
Данный образ является образом загрузочного диска PE Builder.
Конвертирование загрузочного диска в загрузочную флэшку
Флэш-накопитель необходимо перед началом работы отформатировать, что можно сделать стандартными методами Windows, а так же можно воспользоваться программами сторонних разработчиков
С помощью FlashBoot можно конвертировать, как загрузочный диск с CD-ROMа, так и загрузочный образ созданный, в нашем случае, с помощью PE Builder.
После установки и запуска данной программы, появляется окно выбора требуемых действий, нас интересует самый первый параметр:
Convert BartPe bootable disk to bootable flash disk.
После нажатия кнопки "Next", мы попадаем в окно выбора расположения файлов, расположение можно выбрать, посредством нажатия кнопки "Browse".
Далее следует окно исходящего выбора.
В этом окне мы выбираем:
Make Bootable USB Flash Disk which is physically precent on this PC , что означает - выбор физического USB диска на Вашем компьютере.
Из выпадающего списка выбираем наш USB Drive, у меня L, если флэшка еще не была вставлена в USB порт, то ее необходимо вставить и нажать кнопку - "Refresh List".
Далее следует окно выбора типа формата USB-накопителя.
Я оставил включенным чекбокс - "Save Data on disk (aviod reformatting)", т.е. сохранить данные на диск без форматирования.
Что я и сделал.
Последним шагом остается просмотр суммарной информации и процесс конвертирования.
Загрузка с флэшки
Ваша материнская плата должна поддерживать загрузку с USB устройств.
Необходимо в установках BIOS поставить загрузку с USB, для этого при включении компьютера, необходимо нажать клавишу "Delete" ("Del"), что позволит войти в его настройки.
В меню "Advansed BIOS Features", найдите параметр выбора первичного загрузочного устройства - First Boot Device и посмотрите в параметрах загрузку с USB устройств, у меня получилось загрузиться после выбора параметра USB-ZIP.
После первой же загрузки может появиться ошибка:
"INF file txtsetup.sif is corrupt or missing, status 1.
Setup cannot continiue. Press any key to exit
Эта проблема решается путем копирования файла из рабочей папки:
х:\Windows\System32 - emptyregdb.dat
в папку на флэш-диске:
х:\minint\system32\
где "х" - буквы Ваших дисков.
ц-в: a-kak.ru
Aleksan.
Спасибо. Распечатал и этот материал.
Хе-хе-хе!!! Надо уже начинать издаваться! :tehnari_ru_707:
Пользуйтесь на здоровье! :)
