Установка Windows 8 с флешки
  • Автор темы Автор темы Aleksan
Aleksan
IT - Specialist
Поддержка
8 Дек 2007
Общая информация об установке Windows 8 с флешки или карты памяти
Этот способ установки операционной системы хорошо подходит для ноутбуков, нетбуков и других устройств, где отсутствует или поврежден DVD-привод. Установка системы с флешки также уместна в случаях, когда под рукой нет DVD-диска, но зато есть флешка или карта памяти объемом в 4 и больше гигабайт.
Процесс установки можно условно разбить на несколько этапов:
-Подготовка системы;
-Создание загрузочной флешки с дистрибутивом Windows 8;
-Включение в BIOS загрузки с флешки;
-Непосредственно установка Windows 8;
-Установка драйверов и утилит.
-Приступим к подготовке системы.
Подготовка системы к установке Windows 8
Для установки Windows 8 с флешки нам понадобятся:
-Дистрибутив Windows 8 в виде ISO-образа.
-Флешка или карта памяти объемом 4 и больше гигабайт. Рекомендуется использовать флешку. Не все ноутбуки позволяют загрузиться с картридера со вставленной картой памяти;
-Набор утилит, типа "Windows 8 Flash 2013"
В процессе установки новой операционной системы на жесткий диск будет форматироваться системный раздел. Это значит, что вся информация, которая была у вас на диске C:\ будет удалена. Чтобы избежать потери важной информации, нужно ее скопировать на другой раздел жесткого диска, на обычные диски, на внешние накопители или на другие компьютеры.
Также будет форматироваться флешка, на которую будете записывать дистрибутив Windows 8. Вся информация с флешки также будет удалена. Важную информацию с флешки тоже нужно скопировать.
С подготовкой закончили. Теперь можно переходить к созданию загрузочной флешки с Windows 8.
Подготовка флешки для установки Windows 8
Теперь нужно как-то перенести установочные файлы Windows 8 на флешку. Если просто их скопировать, то ничего не получится, с флешки невозможно будет загрузиться, флешка не будет загрузочной.
Существует несколько способов создать загрузочную флешку с Windows 8.
Рассмотрим сначала самый простой способ.
Подготовка флешки с помощью Windows 7 USB/DVD Download Tool
Сначала распаковываем архив с утилитами, который вы скачали по ссылкам выше. Устанавливаем и запускаем утилиту Windows 7 USB/DVD Download Tool. Она находится в соответствующей папке в архиве. Главное окно утилиты достаточно простое. Нажимаете на кнопку Browse и указываете где вы сохранили iso-образ с Windows 8:
После того как выбрали нужный образ, щелкаете на кнопке Next:
Должно появиться окно, где вас просят выбрать на какой носитель записывать Windows 8. Вставляете флешку и нажимаете на USB device:
В окошке выбираете вашу флешку и нажимаете на Begin copying для запуска процесса подготовки:
Подтверждаем очистку флешки:
После этого должен начаться процесс копирования файлов на флешку:
Через пару минут процесс будет завершен:
Флешка с дистрибутивом Windows 8 готова. Если у вас не получилось создать таким способом флешку или Windows не хочет с нее устанавливаться, то можно попробовать другие способы. О них ниже.
Подготовка с помощью утилиты WinToFlash
Запускаем утилиту WinToFlash:
Нажимаем Далее и соглашаемся с лицензионным соглашением:
Потом еще два раза Далее:
Перед тем как приступать к самой подготовке флешки, нужно извлечь из iso-образа установочные файлы в папку на винчестере. Для этого удобно использовать утилиту 7-Zip. Ее вы можете найти в архиве по ссылкам выше. Запускаем ее, находим в файловом менеджере ваш ISO-образ и распаковываем его в папку D:\Win\, например:
В итоге в папке D:\Win\ должны быть примерно такие файлы и папки:
По окончанию распаковки вставляем флешку и возвращаемся к окну WinToFlash. Нажимаем на кнопку с зелёной галочкой:
Нажимаем Далее:
Должно появится примерно такое окно:
В верхнем окошке указываем папку с установочными файлами Windows 8 (в нашем случае это D:\Win\), а в нижнем окошке указываете вашу флешку, с которой собираетесь устанавливать систему. После этого нажимаете Далее и принимаете лицензионное соглашение:
После принятия соглашения появится предупреждение о том, что вся информация с флешки будет удалена:
Соглашаемся с ним. Должен начаться процесс подготовки флешки:
Он занимает несколько минут. В конце появится соответствующее окно:
Закрываем его и саму утилиту:
Подготовка флешки завершена. Если вдруг и с этим способом возникнут проблемы, то можно попробовать еще один способ.
Подготовка загрузочной флешки с помощью утилиты UltraISO
Устанавливаем и запускаем данную утилиту. Ее вы можете найти в папке UltraISO в архиве по ссылкам в начале статьи. Данную утилиту рекомендуется запускать от имени Администратора:
При запуске выбираем Пробный период:
В меню Файл выбираем пункт Открыть:
Указываете путь к сохраненному ISO-образу с Windows 8:
В меню Самозагрузка выбираете пункт Записать образ Жесткого диска...:
Теперь выберите в окошке Disk drive вашу флешку:
Очень важно на данном этапе ничего не напутать. Для старта записи нажимаете на кнопку Запись. Появится предупрежедение о том, что вся информация на флешке будет стерта:
Соглашаемся и запускаем процесс записи дистрибутива Windows 8 на флешку:
По окончанию просто закрываем окно:
Вот и все. Загрузочная флешка создана. Если и этот способ вдруг не поможет, то попробуйте флешку создать через Командную строку. Этот процесс детально описано в руководстве: Установка Windows 7 с флешки.
И так, флешку вы создали по одному из способов выше. Теперь можно переходить к следующему этапу - активации загрузки с флешки в BIOS.
Логично, что если ноутбук или компьютер будет загружать систему на винчестере вместо нашей флешки с Windows 8, то установить мы ничего не сможем. Для настройки порядка загрузки нужно зайти в BIOS. Для этого сначала ставим флешку в ноутбук, планшет или компьютер, а потом делаем перезагрузку. В самом начале загрузки нужно нажать определенную клавишу. Чаще всего во время загрузки внизу экрана указано что нужно нажать, чтобы войти в BIOS. Обычно это кнопки F2, Del, Esc или другие.
После входа в BIOS нужно найти где там настраивается порядок загрузки. Чаще всего подобные опции можно найти на вкладках Boot, System Configuration, Boot Order и прочих. Для изменения порядка загрузки часто используются кнопки F5/F6, различные меню со стрелочками. Наша цель - установить флешку (она там может называться как USB-HDD, Removable, USB-Flash и так далее) на первое место:
Теперь нужно сохранить настройки и выйти из BIOS. Для этого нужно в BIOS найти пункт с примерным названием Save and Exit Setup. После этого последует перезагрузка. Если все сделано правильно, то загрузка должна начаться с флешки.
Если по каким то причинам загрузка с флешки не началась, то в первую очередь нужно проверить стоит ли в BIOS флешка на первом месте в списке загрузки. Также стоит проверить загружается ли флешка на других компьютерах. Если не загружается, то значит нужно ее еще раз записать.
Теперь можно переходить к самой установке системы.
notebookclub.org
Эм-м-м...
Ты забыл упомянуть, что флешка может определяться как жёсткий диск. В таких случаях надо проверять порядок использования именно HDD при загрузке.
Пункт меню обычно называется типа HDD Boot Priority.
можно ещё создать флешку чисто через командную строку
Время будет вечером скину скрины с инструкциями
Всё таки нашёл время!
Для создания загрузочной флешки необходима:
1) Флешка объёмом более 4 Гб
2) Дистрибутив или диск с Windows 8.
Внимание!
При создании загрузочной флешки, она форматируется и все ваши данные удалятся, поэтому рекомендуется заранее сохранить важные данные на запоминающем устройстве!
1. Запускаем командную строку, для этого нажимаем горящие клавиши: Win+R, и вводим команду: cmd
2. Вводим команду: DISKPART. Данная команда запустит утилиту встроенную в ОС семейства Windows. Командную строку можно не закрывать, она нам ещё пригодиться.
3. Запустилась утилита DISKPART
4. Вводим в утилите команду: list disk Которая покажет нам список подключенных дисков, нам понадобиться номер, соответсвующий нашей флешке.
5. Вводим команду: select disk # Выбираем нужную нам флешку. Где # - это номер нашей флешки, а номер берём из результата работы предыдущей команды, расмотренной в 5 пункте.
У меня # равен 1.
6. Вводим команду: clean Эта команда удаляет все разделы на USB носителе.
7. Далее вводим: create partition primary Этой команодй создаем основной раздел.
8. Путём ввода команды: select partition 1 выбираем созданный предыдущей командой раздел.
9. Сейчас нам необходимо сделать это раздел активным, для этого вводим команду: active
10. Форматируем раздел в формате NTFS путём ввода следующей команды: format FS=NTFS. Ждём завершения форматирования.
11. Сейчас нам необходимо присвоить букву диска флешке. Для осуществления данной задачи вводим команду: assign
12. Завершаем работу с утилитой DISKPART и закрываем его введя команду: exit
13. Снова возвращаемся в командную строку и вводим команду: CHDIR J:\boot
где:
CHDIR - выводит имена текущих диска и папки. Чтобы перейти в основной каталог диска отличного от текущего.
J:\boot - буква диска с дистрибутивом и загрузочный каталог. В моём случае буква диска О
14. Вводим команду: bootsect /nt60 F:
где:
bootsect - обновляет основной загрузочный код разделов диска.
/nt60 - применяет основной загрузочный код, совместимый с BOOTMGR, к разделам SYS, ALL или диска.
F: - Основной загрузочный код обновляется на томе, соответствующем этой букве диска. Проще говоря это буква вашей флешки, у меня как видите это F.
А также вводим команду: XCOPY J:\*.* E:\ /E /F /H для копирования файлов установки на флешку.
где:
XCOPY - копирует каталоги, их подкаталоги и файлы (кроме скрытых и системных).
J:\ - буква диска с дистрибутивом или источник, задает расположение и имена файлов, которые вы хотите скопировать, и может включать в себя диск или маршрут.
E:\ - буква флешки, куда следует скопировать данные, задает место, куда копируются файлы, и может включать в себя буквенную метку диска, маршрут, имя файла или их комбинацию.
/E - создает в целевом каталоге подкаталоги, даже если после завершения копирования они будут пустыми.
/F - сообщает XCOPY, что в качестве приемника задается файл, а не каталог.
/H - включает в операцию копирования скрытые и системные файлы. По умолчанию системные файлы игнорируются.
15. Собственно нажимаем Enter и ждём завершения процесса копирования, который длиться около 10 минут.
16. Радуемся только что созданной загрузочной флешкой и используем его в деле.
При создании были использованы справочные материалы по командам из следующих источников:
1. Команда XCOPY
2. Chdir (Cd) - WindowsFAQ.ru
3. Параметры командной строки Bootsect
Надеюсь урок будет полезен! :tehnari_ru_203:
Использую Windows 7 USB/DVD Download Tool и никаких проблем, два клика и флешка готова.
Тоже ею писал в свое время загрузочную флеху с Windows 7. Быстро, понятно, надежно.
Multiboot USB тоже превосходно помогает, часто пользуюсь
Может кому помогу) Для записей системных образов, антивирусных утилит, осей всех мастей и нацыональностей использую офигительнейшую утилитку/програмку -YUMI она проста и удобна в использовании можно поставить галку на скачку образа оси(линуксовые в основном) или антивирусных утилит..
Думаю сделать такое:
LiveCD
Win XP Pro SP3
Win 7 Ultimate SP1
Win 8 Pro
На одной флешке.
Только вот как это реализовать?
П.С. всё кроме бесплатного LiveCD куплено по лицензии.
Легко. Скачайте Multiboot USB - эта плюшка позволяет как раз и закатать несколько операционок на флэшку, с выбором нужной при загрузке.
да, я в курсе, практически сразу же нашел решение этого вопроса, и видео есть как это всё с помощью этого софта сделать, просто забыл отписаться.
