Aleksan
IT - Specialist
- 8 Дек 2007
Создание загрузочной флешки с Victoria
Не так давно (вчера) пришло письмо с просьбой:
В сущности огород городить не будем. Victoria уже давно сделала себе имидж и использовать аналог, было бы кощунственно.
Собственно задача: сделать загрузочную флешку с программой Виктория
Dos-версия программы Виктория хоть и кажется архаичной, но свои функции выполняет полностью и качественно. Кроме того, в отличии от версии для Windows, ее можно использовать для проверки диска на битые сектора в том случае, если он единственный в ноутбуке или компьютере, то есть на нем установлена операционная система.
Чтобы не заморачиваться с записью образов дисков, а уж тем более с дискетами, предлагаю сделать загрузочную флешку с Викторией, на которой можно будет хранить и любую другую информацию и которая всегда будет под рукой.
Для создания загрузочной флешки, необходимо сначала установить загрузчик на флешку. Для этого понадобится архив с установщиком, который можно скачать на великих просторах сети "Internet".
Запускаем файл hpusbfw.exe (из скачанного архива), чтобы отформатировать USB-флешку и создать на ней загрузочный сектор (MBR). Это необходимое условие, чтобы с флешки можно было загрузиться.
В строке Device выбираем свою флешку. Файловую систему оставляем FAT32. В строке Volume label пишем название диска (это название будет отображаться например в проводнике). Жмем "Start" для запуска процесса форматирования нашей будущей загрузочной USB-флешки с ERD Commander. В процессе форматирования на флешке будут удалены все файлы, поэтому если там что-то нужное, сделайте резервные копии. После создания загрузочной флешки ее можно будет использовать как и раньше, ведь программа Victoria занимает лишь несколько мегабайт.
Не обращаем внимание на сообщние об удалении файлов и нажимаем Да для подтверждения форматирования.
После завершения форматирования флешки будет выдано сообщение об успешном выполнении. Жмем ОК.
После этого закрываем окно программы, нажав кнопку: Close.
Запускаем файл grubinst_gui.exe для установки загрузчика на флешку.
Выбираем пункт Disk и из списка выбираем свою флешку. В поле Part List выбираем Whole disk (MBR). Если список пуст, нужно нажать кнопку Refresh, чтобы обновить список. После этого нажимаем кнопку Install.
Появится окно командной строки, с сообщением об успешной установке загрузчика на USB-флешку. Нажимаем Enter для продолжения.
После этого набраем команду Quit для выхода из программы установки загрузчика на флешку.
Копируем файлы из архива victoria-usb.zip на флешку. Загрузочная флешка с Викторией готова! Флешку можно, как и раньше использовать для хранения любой информации. Я рекомендую создать отдельную папку, в которой вы будете хранить свои данные, чтобы случайно не стереть файлы, необходимые для загрузки компьютера с флешки.
В сущности тоже самое:
Скачиваем образ загрузочной флешки с программой. В архиве должны лежать программа GHOST32.EXE и образ victoria.gho.
Запускаем файл GHOST32.EXE
В открывшемся окне About Symantec Ghost жмем кнопку «ОК».
Далее по пути: Local -> Disk -> From Image, - жмем From Image.
В отрывшемся окне Image file name to restore from жмем на образ victoria.gho.
В отрывшемся окне Select local destination drive by clicking on the drive number отмечаем нашу флешку и жмем OK.
В отрывшемся окне Destination Drive Details жмем OK.
Далее в окне Question подтверждаем, Yes,
Пошел процесс подготовки к записи флешки.
Далее в окне Clone Complete жмем Reset Computer. Компьютер перезагружается, в момент перезагрузки записывается флешка!
Для использования загрузочной флешки с программами для проверки памяти и дисков на ошибки необходимо произвести Загрузку с этой флешки.
hdd-911.com
создать еще одну тему с подробной инструкцией по созданию загрузочной флэшки и работы под DOS конкретно программы виктория (или достойного аналога) для дальнейшей проверки HDD.
hdd-911.com
