Спасти жизнь Fischer CA-9335
Скорее всего это транс для дежурного питания. Он слабенький, как раз со спичечнй коробок. И питает он пару-тройку светодиодов и реле включения основного питания.
Жалко аппарат, если тс решил его разобрать. Тут выдумывать и делать надо, а то готовое заводское решение!
Не ну можно конечно поборотся за его жизнь.
Транс рамером со спичечный коробок только в два раза толше.
Примерно 4*4*4 см
Он стоит на отдельной плате? Рядом должно быть реле, посмотри на какое оно напряжение.
Он стоит на обшей плате с усилителем.
Реле на напряжение 12 вольт.
В обшем нашол небольшой трансформатор 9 Вольт переменки.
Чуть больше по размером но при помоши проводков препаял я его к плате усилителя.
Запускается.
Реле которое включает большой трансформатор щёлкает -включается большой трансформатор. И через 15 секунд включается второе реле,наверное какаято задержка питания :)
Но музыки джог барма-тобишь нету.
Скачал на свои андроид генератор частот,подал сигнал на вход усилитель Video -1 IN.
Сигнал доходит до IC478,страница 13, на 1 и 30 ножку сигнал доходит.Но на выходе его нет.
Не на одной из ножек.
И сигнал слабее .
Без разницы куда подключать.
На колонки ничего не приходит.
Просто надо будет по новой отслеживать сигнал.
Получается сразу на оконечник.
Чтобы проверить его работоспособность.
Мне работа логики не нравится .
Кнопки залипают , тормозит...
Подпаял сегодня проводки на прямую для проверки оконечника.
Подаю синус 100 Гц через телефон.
Фотка с цифрой один.
Напряжение сигнала 1 Вольт.
И снимаю сигнал с ножек STK ,последнии две ножки.
И видим то что на фотке номер два.
Напряжение сигнала 80????
Ну и пробовал так подать музыку оконечник .
Колонка играет тихо -тихо .Тише чем без усилителя.
    69 KB · Просмотры: 40
    67.9 KB · Просмотры: 48
Отключи CN421 и замерь на выходе постоянка есть или нет.
И напряжения на СТК, все ли присутствуют, и транзистор Q40901 тоже промерь.
Начал мерить напряжение на диодных мостах мерить, D4920 и D4919.
И тут что то не то Д4919 переменка 74 В постоянка 100 В .
Д4920 аналогично 41 В и 54В
А на STK приходят 48 вольт
Помоему что то тут не то.
