- 1 Дек 2012
Спирограф своими руками. Рисуем лазером фигуры
Лазерное "шоу" =) можно сделать дома своими руками.
Луч лазера должен описывать фигуры, как это можно сделать с помощью линейки-спирографа
фото из интернета
Я попыталась сделать самый простой спирограф из подручных средств.
Получиться должны были такие изображения
фото из интернета
Наглядная игрушка для лучшего осознания темы «Отражение» раздела физики «Оптика» в 8 классе.Мне понадобились:
— 3 моторчика (из сломанного dvd-проигрывателя — как раз 3 штуки)
— 3 круглых зеркальца (заменила их вырезанными кружочками из cd-диска)
— 3 подстроечных сопротивления (0 . . .520 Ом)
— блок питания (пост.напряжение 5в — зарядка от телефона)
— паяльник (припой, флюс )
— мультиметр
— лазерная указка
— 3 яйца от киндер-сюрприза
— клей (пистолет или жидкие гвозди)
— коробка (корпус)
— небольшая отвертка
— канцелярский нож (для отверстий в корпусе)
Схема получилась очень простая: быстрота вращения оси двигателя регулируется подстроечным сопротивлением, три пары «сопротивление+моторчик» подключаются параллельно и к блоку питания. Заодно повторяем тему «Параллельное соединение проводников».
Паяльник у меня не самый, недавно у меня его брали на прокат, случайно поцарапали покрытие, поэтому оловом он теперь не очень хорошо смачивается, временно работаю с медной проволочкой на жале, при случае заменю его.
Из старого cd-диска вырезала 3 кругляшка-зеркальца. Из сломанного dvd-проигрывателя мне понадобились три моторчика. Их нужно укрепить на подставках из киндер-сюрпризов при помощи клея.
Я приклеила моторчики к подставкам, к осям моторчиков приклеила зеркала (не перпендикулярно оси, а с крошечным уклоном, примерно в 2 градуса), примерила компоненты к корпусу (пластиковая коробка), прорезала в ней отверстие для выхода лучей-рисунков, три отверстия под подстроечные резисторы и еще под лазерную указку.
Эти делители напряжения (б/у) обнаружила случайно на какой-то плате, их было 2, поэтому третье отличается. Специальных ручек для удобства регулировки рукой у меня не нашлось, поэтому в ход пошла небольшая отвертка.
Я не стала доставать плату лазерной указки из корпуса и запитывать ее от источника питания для моторчиков, чтобы не усложнять, лишние провода могут запутать детей, поэтому прикрепила на подставку лазерную указку с помощью самой надежной синей изоленты =)
(но в перспективе все же питание переделаю).
Затем припаяла провода согласно схеме.
К сожалению при сборке обнаружилось, что клея у меня нету никакого, пришлось фиксировать подставки внутри коробки пластилином))
Вот такая конструкция, включила в сеть, немного поправила зеркала, получилась картинка. Камера у меня для съемки в темноте не годится, реально видно гораздо лучше
P.S. нашла небольшие зеркала и поищу третье подстроечное сопротивление более подходящее, т.к. картинка получилась благодаря по сути только первым двум. Думаю с зеркалами картинка лучше будет.
Всем хорошего дня!))
фото из интернета
фото из интернета
— мультиметр
— лазерная указка
— коробка (корпус)
