Валерий
- 11 Апр 2007
Список системных команд Пуск + Сочетания клавиш
Список системных команд Пуск => Выполнить/Win + r + Cочетания клавиш
Для тех кто уже знает эти строки команд и для новичков будет интересно.
Администрирование – control admintools
Администратор источников данных – odbccp32.cpl
Восстановление системных файлов – sfc / scannow
Дефрагментация дисков – dfrg.msc
Диспетчер проверки драйверов – verifier
Диспетчер служебных программ – utilman
Групповая политика – gpedit.msc
Dr. Watson – drwtsn32
Запросы операторов съемных ОЗУ – ntmsoprq.msc
Защита БД учётных записей – syskey
IExpress – iexpress
Инфраструктура управления – wmimgmt.msc
Проверка дисков - chkdsk
Консоль управления – dcomcnfg
Локальные параметры безопасности – secpol.msc
Локальные пользователи и группы – lusrmgr.msc
Мастер передачи файлов Блутуз – fsquirt
Настройка системы – msconfig
Назначенные задания – control schedtasks
Общие папки – fsmgmt.msc
Общие ресурсы DDE – ddeshare
Буфер обмена – clipbrd
Проверка подписи файла – sigverif
Программа Сетевого клиента SQL – cliconfg
Производительность – perfmon.msc
Просмотр событий – eventvwr.msc
Подключение к раб. столу - mstsc
Результатирующая политика – rsop.msc
Редактор системных файлов – sysedit
Редактор реестра – regedit
Редактор личных символов – eudcedit
Сертификаты – certmgr.msc
Служба диагностики DX – dxdiag
Службы – services.msc
Службы компонентов – dcomcnfg
Служба индексирования – ciadv.msc
Съёмные ЗУ – ntmsmgr.msc
Телнет – telnet
Управление дисками – diskmgmt.msc
Управление рабочим столом – mstsc
Управление компьютером – compmgmt.msc
Удаление вредоносным программ – mrt.exe
Просмотр установленных программ – appwiz.cpl
Сочетания клавиш:
CTRL+C: копирование
CTRL+X: вырезание
CTRL+V: вставка
CTRL+Z: отмена действия
DELETE: удаление
SHIFT+DELETE: удаление выбранного объекта без возможности восстановления, не помещая объект в корзину
CTRL с перетаскиванием объекта: копирование выделенного объекта
CTRL+SHIFT с перетаскиванием объекта: создание ярлыка для выбранного объекта
Клавиша F2: переименование выбранного объекта
CTRL+СТРЕЛКА ВПРАВО: перемещение точки ввода в начало следующего слова
CTRL+СТРЕЛКА ВЛЕВО: перемещение точки ввода в начало предыдущего слова
CTRL+СТРЕЛКА ВНИЗ: перемещение точки ввода в начало следующего абзаца
CTRL+СТРЕЛКА ВВЕРХ: перемещение точки ввода в начало предыдущего абзаца
CTRL+SHIFT + клавиши со стрелками: выделение блока текста
SHIFT + клавиши со стрелками: выбор нескольких объектов в окне или на рабочем столе, а также выделение текста в документе
CTRL+A: выделение всего документа
Клавиша F3: поиск файла или папки
ALT+ВВОД: просмотр свойств выбранного объекта
ALT+F4: закрытие активного окна или завершение работы активной программы
ALT+ПРОБЕЛ: вызов контекстного меню активного окна
CTRL+F4: закрытие активного документа в приложениях, в которых одновременно можно открыть несколько документов
ALT+ТАБУЛЯЦИЯ: переход между открытыми объектами
ALT+ESC: просмотр объектов в том порядке, в котором они были открыты
Клавиша F6: поочередный просмотр элементов интерфейса в окне или на рабочем столе
Клавиша F4: отображение панели адресов в папке «Мой компьютер» или в обозревателе Windows Explorer
SHIFT+F10: вызов контекстного меню для выделенного элемента
ALT+ПРОБЕЛ: вызов системного меню для активного окна
CTRL+ESC: вызов меню «Пуск»
ALT+подчеркнутая буква в названии меню: вызов соответствующего меню
Подчеркнутая буква в имени команды открытого меню: выполнение соответствующей команды
Клавиша F10: активация строки меню в используемой программе
СТРЕЛКА ВПРАВО: вызов следующего меню справа или подменю
СТРЕЛКА ВЛЕВО: вызов следующего меню слева или закрытие подменю
Клавиша F5: обновление активного окна
Клавиша BACKSPACE: просмотр содержимого папки, расположенной выше на один уровень в каталоге «Мой компьютер» или обозревателе Windows Explorer
Клавиша ESC: отмена выполняемого задания
SHIFT при загрузке компакт-диска в привод для компакт-дисков: предотвращение автоматического воспроизведения компакт-диска
CTRL+SHIFT+ESC: вызов диспетчера задач
Сочетания клавиш для диалоговых окон
При нажатии клавиш SHIFT+F8 в окнах списков связного выбора включается режим связного выбора. В этом режиме можно использовать клавиши со стрелками, чтобы переместить курсор, сохраняя выбор объекта. Для настройки параметров выбранного объекта нажимайте CTRL+ПРОБЕЛ или SHIFT+ПРОБЕЛ. Чтобы отключить связный
IExpress – iexpress
Телнет – telnet
Сочетания клавиш:
CTRL+C: копирование
CTRL+X: вырезание
CTRL+V: вставка
DELETE: удаление
