Справочник команд VBAVBA
  • Автор темы Автор темы IUS
IUS
16 Авг 2007
Нет ли у кого справочника команд VBA с пояснениями на русском языке? Нужно очень, т.к. в английском не силён
Проблема с Блоком питания?!
Такая ситуация компьютер стал очень долго загружать винду( когда полоска эта вобщм бежит) при этом издает звук типа :тык тык тык тык с частотой ~2 тык тыка в секунду....такое случалось и раньше,но редко а сейчас практически каждый раз после длительного простоя в выкл состоянии.....ещо за последний год погибло 3 видеокарты самая первая работала 2 года 2-я и 3-я по 3 месяца( правда БУшные).....и не знаю в чем конкретно проблема спрашивал за диагностику сказали что если система робит диагнуотика ничего не покажет.....слышал что виной всему может быть БП, знающие подскажите пжлста в чем может быть проблема....
Доброго времени суток.
Конфигурацию Вашего компьютера и названия сгоревших видео карт.
с этим тык тык ,похоже что слейдующим будет винт
Дело упирается в БП. Жесткому питалова не хватает, вот и получается тык, тык. И видюхи горели не зря.
Попробуйте более мощный БП установить.
Дело упирается в БП. Жесткому питалова не хватает, вот и получается тык, тык. И видюхи горели не зря. Попробуйте более мощный БП установить.
ммм. никада не пробовал менять Бп расскажите технологию плиз..
Точно сколько "тыков" и каких?
Ну в течение минуты примерно загружаеться значит около 120-и)))
Проц. Атлон 3200+ 2.01, мать Gigabyte GA-K8NMF-9,жеский ST3200826AS 200 Гб,Видяха Сапфир x800xl, Бп 300 W 3 года, Оперативка 512 hexon+512 kingston ddr 3200.......первая видяха была сапфир x800 GTO вторая x850 pro третяя x800xl от Гигабайт.... вторая и третяя БУшные думал они паленые выходит все-таки блок мозга компасирует.
~SeT~, это важно. По одному или по два и с какой переодичностю, а не все посчитать. Это сигнал от BIOS и по количеству и периодичностью указывается на неисправность
И оперативку одного производителя надо
А если достать одну планку ( абсурд , но все же) это сделает работу системы более стабильной?? на время пока не достал другой БП а то совсем нет желания потерять ещо одну Видяху.
~SeT~, смотрите картинку http://s46.radikal.ru/i113/0909/ab/572702de78eb.jpg
Когда найдете замену своему БП, то особых проблем с разборкой и установкой возникнуть не должно.
При этом понадобится только крестообразная отвертка и аккуратность в действиях. Материнку и прочее снимать
не потребуется.
Ставил новый блок питания, все также..... тыкания точно от жеского слышаться напоминают тикание часов ток в два раза быстрее.....
