Спутниковый ресивер GI s2126
  • Автор темы Автор темы Abell
Abell
профессиональный дилетант
16 Мар 2016
Доброго всем времени!
Беда не беда, но радость великая посетила семью - наши молодые всей толпой, в количестве двоих и кошки, переехали в свою новую свежекупленную избушку. Бывшие хозяева избушки имели для развлечения спутниковую тарелку и три ресивера, из коих на момент переезда в наличии обнаружилось только два, и оба без карт доступа, или как там еще эти шайтанские приблуды называются. Говорят, да и найденные в закромах документы подтверждают, что оператором спутниковых развлечений была Радуга-ТВ, царствие ей небесное. Есть сильное подозрение, что в исчезнувшем ресивере что-то было. К стыду своему, в спутниково-космических вопросах я кроме полета Гагарина в День Космонавтики ничего не знаю, и при звучании терминов типа "транспондер", "дисик", "картшаринг", "поляризация","триколор" и прочих - стыдливо краснею.
Тем не менее, желая самоутвердиться в глазах отягощенных смартайфонами молодых, произвел вчера некоторые шаманские пляски с бубном - пардон, манипуляции с оборудованием. И быстро понял, что проиграл в неравной борьбе с акулами спутникового бизнеса, о чем сейчас и расскажу, а в конце спрошу совета.
Установил, что единственный кабель с тарелки идет в широкополосный разветвитель, с разветвителя выходят три кабеля в разные комнаты. Так как прямой путь самый короткий, вывернул огрызок кабеля от тарелки из разветвителя и подключил напрямую к ресиверу. Включил ресивер, выбрал в меню установку, запустил слепой поиск, результатом которого было найдено каналов ни одного. В режиме настройки ресивер изволил показать на экране телевизора две шкалы, причем левая при подключенной тарелке показывает 40-45%, правая 5%. При отключенной тарелке обе шкалы по нолям. Ради чистоты эксперимента и понимая свою несостоятельность, от балды перепробовал разные варианты настроек и слепой поиск на разных спутниках - ничего не изменилось. В общем, два часа времени впустую. Стараясь удержать на лице загадочно-уверенное выражение, забрал ресивер и уехал в свой аул.
Сегодня с ресивером в руках обошел все спутниковые конторы в городе. В нескольких мне как-то неуверенно сказали, что на этом ресивере после Радуги могли ловить только Телекарту, но вот как раз карт Телекарты у них случайно не оказалось.
В последней конторе более продвинутый молодой человек развесил мне на уши гроздья более отборной лапши, обильно пересыпая речь вышеупомянутой терминологией. В конце он меня окончательно добил словосочетанием "фуллэйчди-эмпегчетыре" и вынес приговор - этот ресивер никуда не годится, надо покупать новый.
Удрученно помахивая ресивером, побрел я домой, и обратился к интернету - и ответил интернет, и стало еще непонятнее. Как назло, среди знакомых тоже нет абонентов Телекарты, у всех Триколор.
Итак, вопрос номер раз - можно ли вообще, в принципе, в современных реалиях, поймать какой-нибудь телеканал с какого-нибудь спутника, не вставляя в щель ресивера какую-то карту, или затея сразу обречена на провал?
Вопрос номер два - если на предыдущий вопрос да, то - как?
Вопрос номер три - если тарелка была наведена на спутник Телекарты, возможно ли ее применить на Триколор, или спутники бороздят в разных сторонах космоса?
И да, как говорят в таких случаях - я нуб в этих вопросах :fase:
А "избушка" где располагается? В глухом лесу?
Я бы не стал заморачиваться этими спутниковыси заморочками, а подключил бы кабельное тв, благо, выбор богатый.
Если хочется самоутвердиться, то сначала надо подать питание на головку детектора. Оно идет через кабель. Возможно, оно бралось с исчезнувшего рессивера.
Сань этот тюнер может принимать кучу бесплатных каналов со многих спутников. Для начала надо выяснить какая у тебя тарелка- на сколько головок и куда направлена. Можешь примерно сказать куда она направлена(стороны света) или фотку её сделай? Был бы рядом настроили бы за пол часа
Коля каждый тюнер может подавать автономно своё напряжение, это не проблема
Конечно не проблема. Но вот отсутствие питания на головке - это проблема. :)
При подключении кабеля к тюнеру напряжение в автомате уже будет на головке. Коля не в этом дело надо выяснить на какой спутник направлена антенна, если он искал на пустых конечно результат будет0. И в добавок если частоты не менялись несколько лет, тоже результат будет 0.
Избушка на окраине глухого, но довольно элитного леса у побережья Белгородского моря. У соседей, похоже, как раз кабельное - тарелок в округе, насколько рассмотрел, нет tehno015
как бы сказать... круглая такая, белая, небольшая, не триколор точно tehno013 Головка одна, как зовут - хз, завтра подробнее рассмотрю и сфоткаю, если с лестницы не навернусь. Через две улицы на доме висит большая тарелка Триколор и смотрит, насколько понимаю географию, в несколько другую сторону света, градусов эдак на 40 от направления нашей бедной маленькой тарелочки tehno015
Спасибо за ответы, направление примерно понял, проверю питание, кабели и соединения. Кстати, обнаружил у себя в мастерской рояль в кустах, то есть ой - исправную головку от триколора. Попробую еще завтра ее подсоединить, проверить, может хоть что-нибудь поймает tehno015
Не всегда , так , у меня напряжение выбирается в меню , можно вообще отключить .
Согласен, есть такое в меню, ну это если хтось покопался в настройках. А так эта функция включается для спец настроек, В основном эту функцию никто не трогает.
Саня на тебе две картинки по ним определишь на какой спутник у тебя направлена антенна. Триколор находится на 36 градусов. В вордовском файлике список каналов на бесплатные спутники, на твоём можно смотреть каналы которые подписаны чёрным.
    34.4 KB · Просмотры: 74
    24 KB · Просмотры: 66
  • Документ Microsoft Word (2).doc
    857.5 KB · Просмотры: 167
Не торопись крутить головку и антенну. Настроить её можно только при наличии специальных приборов. Начни с проверки питания - тока. Наличие напряжения на разъеме тюнера еще не показатель его наличия.
на какой спутник
спасибо, картинки срисовал, завтра отчитаюсь о результатах :) Как говорится, или блесну стариной, или голова в кустах tehno013
Не-не, даже в мыслях не было, честно! Мне бы только поймать что-нибудь, а потом уже, по результатам - голову скручивать :)
Эт да ни в коем случае, если она не трогалась пока не трогать.
Это для крутых и богатых настройщиков. Лично я настраиваю маленьким 7 дюймовым Тв, тюнер Глобо х80. если нет доступа к сети 220 имеется преобразователь и аккумулятор.
Извиняюсь за опоздание, вчера приехал поздно, а сегодня работы было много. Увы, битва с космосом проиграна вчистую. Не получилось у меня ровным счетом нихчего tehno015
Перед поездкой проверил ресивер подключением к рабочей антенне триколора - найдено дофига каналов. Естественно, платные не показывает. Разумеется, кодированные в "эмпегчетыре" тоже не показывает, только звук. Остальные несколько показал и очень этим обнадежил. Вообще, должен заметить, процесс подключения и настройки лично мне показался на тот момент весьма, ядрена кочерыжка, увлекательным. Но с другой стороны, как оказалось впоследствии - адова работа, не для любителей, хотя и полезная, в плане физкультуры.
Итак, приехал к молодым, преисполненный надежд, энтузиазма и с распечаткой карты из яндекса. По пути срисовал на карту ориентировочное направление тарелки триколор, замеченной ранее на одном из соседних домов. Когда попытался определить направление нашей тарелки - столкнулся с первой почти непреодолимой трудностью, так как взятый из мастерской девайс, который я сослепу считал компасом - на поверку оказался бэк, мать его, треком. Подарил зятю. А направление тарелки определил приблизительно, по карте, офицерской линейке и скудным воспоминаниям школьных уроков географии.
Вот карта:k1 002.webp Тарелка:2.webp Головка:3.webp
Прежде чем подключать ресивер, проверил все соединения кабеля и разветвитель. Лишние провода от разветвителя отключил, во избежание. Поставил лестницу, залез на нее, отключил кабель от тарелки, слез с лестницы, поставил ресивер, включил, залез на лестницу, проверил напряжение на кабеле - около 19 Вольт. Слез с лестницы, выключил ресивер, залез на лестницу, подключил кабель к тарелке, спустился с лестницы. Включил ресивер, запустил мультипоиск по всем доступным в меню ресивера спутникам - ноль каналов.
Выключил ресивер, залез на лестницу, остоединил головку и с максимально возможной осторожностью заменил ее на триколоровскую. Подключил, запустил, ноль. Что тому причиной - так и не понял. Или спутник упал, или транспондеры неправильные (сумничал, да tehno013), или день был неудачный, или Бога нет :fase:
Забросил эту ботву, поехал с дочкой в магазин и купил ей стиральную машинку. В том же магазине увидел ресивер триколор без карты за 2900р, с картой еще плюс 1300р. Пока шашлыки жарились, посиделы мы с дочей, помучали калькулятор - она у меня умная, физик-математик - вышло так, что абонплата за телекарту с нужными ей каналами на год получается 1920 рублей, а триколор всего 1200. На том и порешили. Кто будет устанавливать - уже нашел. Хотя, честно говоря, я бы еще по лестницам попрыгал, весьма способствует tehno013
Судя по твоим вычисления по карте это спутник Yamal 401 90° на твой тюнер можно словить только 8 каналов, остальные все в Мпег-4. Какие можешь посмотреть в таблице. Возможно придётся вводить новые частоты( в таблице они есть), если они не введены в тюнере ничего не словишь. Вот только зря головку трогал, мог сбить настройку. Кстати фото тарелки снято утром? Если чуть ошибся в расчетах то это может быть и [FONT=&quot]Horizons-2 / Intelsat 15 85.2° [/FONT]или [FONT=&quot]ABS-2 74.9° [/FONT]на них чуть по более каналов можно настроить.
Очень может быть.
Перед заменой головки проверял сигнал как раз со спутника интелсат 15, как основную телекартовскую версию, вместе с ним и абс (который Ku), проверял и добавлял транспондеры по частотам из таблицы, затем расширил поиск на спутники от 70 до 90 (в том числе и ямал), в конце уже поиск вообще по всем спутникам - все едино, не поймал ничего tehno015 После замены головки результат тот же.
да, в первой половине дня, почти 11 часов
Проще поставить мультифид на 3 головки и ловить около 2000 каналов.Расходы не велики-мультифид,3 головки,2 дисека и помудохаться полдня.У нас в городе у 90% пользователей так устроено...
спасибо, но я уже понял, что это поле деятельности - не для меня tehno013
Вот аналоговую антенну временно повесил, так там все просто - настроил канал, покрутил до лучшего сигнала, закрепил. А тут даже не знаю что предполагать. Ресивер вроде как-то работает - на триколоре каналы нашел. Значит, виновата антенна. Но, головку заменил на заведомо исправную - опять ничего. Может, головка несовместима?
В любом случае, решили с дочкой передать эту проблему профессионалам и не выпендриваться tehno015
Оно и правильно. Не мальчик ведь скакать по крышам. ;)
Привет дочке!
