Сравнение светодиодных ламп Gauss и Космос
  • Автор темы Автор темы Weles
В процессе поиска светодиодных ламп набрел на отечественного производителя. Экотон называется. Кто то что то может сказать положительное или наоборот? Расписано очень заманчиво, а как на деле, хотелось бы знать...
Не встречал никогда. Так что ничего не могу сказать. Смотрите по весу и цене.
Я эти лампы нашел в службе снабжения регионов ssr-russia. А на счет веса, это интересное замечание. Я автоматики на динрейку по этому принципу между прочим выбирал, когда название фирмы ни о чем не говорило. И у нормальных автоматов вес ну раза в полтора больше )))
А кто-нибудь сталкивался с ситуацией замены по гарантии? Реально ли, что гарантия на лампы 3 года, или в случае поломки начнутся разговоры, что то не так, да это не эдак? Упаковку надо хранить 3 года? У меня в доме стоит 11 светодиодных ламп (пока), некоторые из них служат уже более двух лет. В плане экономии, я считаю, очень достойная замена для всех предыдущих технологий.
Я экономку люминесцентную однажды менял. Год гарантии был, а она на 11-й месяц еле тлеть начала. Поменяли!!! А светодиодные, если только не дешевые вроде без проблем ходят. У того же ЭКОТОН-ЛСЦ 220 АС пишут: " Рекордно длительный срок службы: более 40 тыс. часов (8 лет при 12 часах работы в сутки)"
Работаю в магазине и постоянно сталкиваюсь с заменой по гарантии. Честно меняем если предоставляют чек и коробку. Недавно приносили лампочку которая честно отработала 2 года и 11 месяцев, начала моргать, поменяли без проблем. Так же и люминесцентные меняем и дешёвые светодиодные. У нас сеть довольно крупная так что нам без проблем сдать некачественные товары обратно поставщику, фирмам производителям это тоже впринципе выгодно так как они смотрят неисправность и исправляют её в будущих моделях.
Угу, вот только максимальный срок работы 3 часа а не 12)))
Брал лампочку лед 3W, не помню какой фирмы, но точно Китай за 134 рубля. Работала в туалете 1,8 года, круглосуточно, не выключаясь. Поломка оказалась в некачественном припое для светодиодов, припаял и заработала. А может и за повышенной влажности .
Лампочки таки разные бывают, разной схематики и с разными светодиодами. Опять же в дешёвых лампочках обычно используется конденсаторный блок питания, если в квартире плохая проводка, скачки напряжения или даже плохой выключатель то вся эта гадость прямиком через блок идёт на светодиоды, а современный мощный светодиод очень чувствительная натура и очень этого не любит)))
Космос таки сдох первым))) Правда один из трёх, остальные пока горят. Кстати перед этим недавно замерил их параметры, вот что получается после года работы. И та и другая потребляют 3.5Вт, после часа работы температура корпуса у космоса 55 градусов, у гаусса 64, при этом космос светит на 46.4Лм, а гаусс аж на 89.9. Вот так вот, и при этом новый гаусс светит на 85.7Лм, а космос эту модель уже не выпускает))) Новый гаусс светит тусклее потому что у них стали делать плстиковый рассеиватель взамен стеклянного, а темература корпуса космоса меньше тупо потому что тепло остаётся внутри и не выходит наружу)))
Вот такая радость, и при этом лампочка слабо-слабо светится))) Сейчас поменяю авось ещё поработает. И в первый раз получилось нормально снять такой рассеиватель, с помощью иголки, лопаточки и такой-то матери:))
    22.7 KB · Просмотры: 89
    48.7 KB · Просмотры: 75
