Срок службы батарей
  • Автор темы Автор темы deface
deface
28 Янв 2008
Срок службы батарей
Здрасьте! У меня вопорс по поводу батареи для ноутбука, которым я недавно обзавёлся! Каков срок эксплуатации батареи? Ноут у меня работает около 8-ми часов в сутки, но практически постоянно подключенный в сети, т.е. чисто от батарее он работает очень редко... Я слышал, что это не вляияет на срок эксплуатации батареи, так как питание всё равно идёт от неё, просто он постоянно подзаряжается... Поделитесь, пожалуйста своим авторитетным мнением! Заранее благодарен! :))
срок годности батареи где-то 1 год. дальше начинается деградация. Существует множество мнений по эксплуатации аккума. как хотите так и пользуйте )
MeD812
всё верно, но есть маленькая поправка, срок служби батареи измеряется в циклах зарядок, в среднем это 1000 зарядок.. так что в сущьности говоря, правельней было бы подключать питание от сети только при разряде баттареи и отключать от сети при полном заряде.. хотя это можно и нарушать так как внутри батареи стоят специальные контроллеры , которые следят за состоянием банок, но всё же баттарея умирает быстрей если её насиловать.. :)
да всё умерает быстрее,если его насиловать :D
а что если юзать ноут вообще без батареи? я, если честно, сегодня довольно сильно удивился, когда он у меня заработал нез аккумулятора? Так батарея сохранится лучше?
легко, но имеет ли это смысл. так у тебя есть UPS, а так комп и аккум теряющий емкость только от того, что просто лежит. его можно разрядить гдето до 40-60% и положить в холодильник, на дальнюю от морозилки полку так он лучше сохраниться. аккум теряет чтото вроде 10% в год, так что 10% от 40-60% это всего 4-6%, а не 10. решать тебе. акум сдохнет все равно рано или поздно, а какова будет его жись решать тебе. ноуты не постоянно заряжают аккум, а только после его разрядки до определенного момента. так что там все по уму.
MeD812
и опять говоришь сущую правду.. действительно, компьютер на то и компьютер, то что у него лампочка загорается (зарядка) ещё не говорит о том что он заряжает батарею каждый раз при подключении к сети, специальная система питания и контроллеров, управляет временем зарядки и разрядки батареи..
так же ты прав, когда батарея стоит в ноуте это самый настощий UPS, лучше не придумаешь, так что вынимать и смысла нет, и даже хуже для работы..
кстати лучше потратить сотню баксов на новую батарею, чем потом тратить 1000 баксов на вытаскивание данных из битого харда..
насчёт холодильника не уверен, конденсат может убить батарею раньше, чем она там потратит хотя бы 1%.. :D
а вообще надо проще относится, ведь производители далеко не идиоты, и в основном делают ноуты для "блондинок" , а значит вопрос о батареи может отпадать сам по себе.. придёт время (а оно придёт в любом случаи) и вам придётся заменить батарею на новую..
да, конечно, пономаю, что батарея придтся менять, просто узнать хотел когда именно :))) Узнал... И не только это! Всем спасибо за инфу!
кстати, существуют мастерские по переборке аккумуляторов. они сбрасывают занчания счетчиков заряда\разряда, заменяют ли-ион элементы. услуга стоит от 1200 до 2400р в питере по крайней мере. + они могут устанавливать элементы повышенной емкости и перешивать контроллер для поддержки такой емкости(если возможно)
.. прощу купить новуй аклематор - та м от 2400 + 600 рэ вот при мерно он и стоит - че парится то., ну могет немнога подороже - но Новый...
MeD812
верно, у нас тоже такие есть.. меняют банки и скидывают прошивку, причйм банки ставят большего объёма за те же деньги что и новый аккум..
Doktor
конечно новый проще, но найти не проще.. :D
я щас сам в поисках. ноут взял без аккума, хочу докупить, а вот не найти нифига... обещают обещают типа вот вот привезем и не везут )
Настройки BIOS, разгон
Помогите с настройками BIOS. Посоветуйте,какие параметры нужно изменить,чтобы вся система работала быстро и стабильно. Конфиг.: Gigabyte EP-43.., GeForce 9800 GT 512 MB (Palit), Intel Core 2 Duo 2.8 Ghz, 2 GB RAM 800 Mhz. Я выписал некоторые параметры.
-Clock Chip Control-
CPU Host Clock Control: Disabled,
Fine CPU Clock Ratio: + 0.5,
-Dram Performance Control-
Performance Enhance: Turbo (возможны Standart, Extreme),
-Advanced-
No-Execute Memory Protect: Enabled,
CPU Enhanced Halt (C1E): Enabled,
CPU Thermal Monitor 2 (TM2): Enabled,
CPU EIST Function: Enabled,
Init Display First: PCI,
ACPI Suspend Type: S3...
Кстати,процессор у меня работает на частоте 2.26 вместо своих 2.8; частота памяти не 800,а 400 ! Почему так?? И штатные частоты видеокарты тоже ниже,чем обещано было. Появилась мысль о разгоне. Что,если повышать частоты через такие простенькие програмки,как Easy Tune 6, Vtune, а не RivaTune? В чём отличие и как лучше? В общем, пишите по всем вышеперечисленным вопросам.
Max_NV,не советовал-бы разгонять там чего-то ,поскольку карта имеет уже заводской разгон ,palit делает нормальные видеокарты, для штатной работы, для разгона они подходят меньше чем аналогичные видеокарты от дорогих производителей
про биос - к установкам по умолчанию вернитесь и все
Если они работают на пониженных частотах, то тут возможны 2 варианта: либо мощности БП маловато, либо перегрев. Скорее всего БП. В любом из этих случаев разгон лучше не делать. Я пробовал гнать Celeron 1,7 на Asus P4S-X, но в биосе можно было только выбрать частоту из предустановленных(1816, 2226, 1700). А, хотя нет. Вручную тоже можно было. Но от разгона вылетал жесткий(переставал определяться и комп не грузился. Поэтому я тогда просто все сбросил на стандарт. На новых материнках, особенно на Gigabyte, я разгоном не занимался(у меня их просто не было). Но, если хочешь разгонять, полазай по Overclockers.ru, почитай инструкцию к материнке, обязательно что-нибудь найдешь.
Наверное,я не буду рисковать разгоном процессора с памятью. Но вот с частотами видеокарты может быть можно что-то сделать? Ведь разгон идёт не из-под биос,а из-под windows. Просто я не могу смириться с низкими частотами,гораздо ниже обещанных и тормозами в новых играх. Вместо 1800 mhz памяти у меня 1375, ядра GPU 600 - 550 вроде бы и другие частоты в таком же духе. У меня бп 450 вт. Нехватает мощности? Из-за этого низкие стоят по умолчанию?
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:44 ----------
Перегрева у меня нету. Выше 45 температура видюхи не поднимается. Всё остальное ниже 45.
Я вот думаю: Стоит ли мне покупать ещё 4 гб памяти плюсом к той,что у меня уже есть? Увидит ли 6 гигов XP,или надо максимум 4 можно ставить? Даст ли эта новая память рост производительности в играх? Можно ли новые два модуля взять с частотой 1066,отличной от той,которая у тех планок,которые уже установлены. И ещё раз про блок питания: хватает ли его для всей системы (про это нигде не написано). А в отношении разгона: слишком это муторно,слетит что-нибудь чего доброго...
максимальное количество оперативной памяти, которое 32-битная версия Windows может выделить приложению составляет 2Гб по умолчанию и 2,7Гб, если ОС запущена с ключами /PAE и /3GB в boot.ini, а приложение откомпилировано с поддержкой такой возможности. Поэтому использование более 3Гб оперативной памяти совместно с 32-битными «десктопными» (не серверными!) ОС в подавляющем большинстве случаев совершенно не оправдано.
http://hww.ru/wp/?p=14
Для такого компьютера надо Win7 Ultimate x64. Больше 4 гигов нет смысла ставить.
