Срр
kawasaki
20 Сен 2007
У меня тема по курсовой в инсте на С++, я пачти не шарю в с++, и не как не магу разобраца в теме, мож ктонибудь подскажит, што делать и как, очень нужно!!! Вот тема: Создание собственного компонента "Постоитель бланка задания на курсовой проект"
исходные данные: тема проекта, дисциплина, ФИО студента. должны задаватся с помощью свойств,сформированый бланк должен сохраняца в формате word.
мало того что безграмотный, ещё и предмета не знает.. а потом вот таких вот , на работу админами , берут... :D
ну и название темы у вас.. :D "!!!ПАМАГИТЕ ПАЖАЛУЙСТА!!!" даже тут ошибки...
Вариант один, покопаться в инете и наити нечно похожее...
Вариант 1+
Взять книгу (пособие, самоучитель...) по C++ или C# и прочитать :D
я искал, нефига не нашол, хоть подскажите, впадлу штоль?
Бьярн Страустрап "Язык программирования Си++"
Книги по программированию ищите на http://lib.ru и других сайтах, их очень много.
Я вообщет не книги спрашивал,а программу, литературу и сам найти магу
Компьютер полностью не ВЫключается!!!
Доброго времени суток!
Вчера мною была заменена материнская плата. Поставлена - ASUS M2A74-AM SE. Поставлена XP с нуля. Правда не лицензия, но провереная временем - не 100% гарантия, что без сбоев, но уже привык. При попытке выключить комп - Пуск - Выключение - выключение - произошло сохранение параметров и монитор выключился . Но не комп. Кулер на проц работает, на видяхе тоже кулер крутится. Если нажать на передней панели кнопку POWER - то выключится полностью.
На самой маме джамперы относящиеся к sleep mode переставлял - не помогло. СlearRTC делал.
В чем проблема?
Вот почитай что накопал:
Прежде всего необходимо выяснить работает ли Ваш компьютер в ACPI режиме. Для этого сначала проверьте, какой тип компьютера задан в свойствах системы, для чего откройте:
Панель управления (Control Panel) —> Система (System) —> вкладка «Оборудование» (Hardware) и нажмите кнопку «Диспетчер устройств» (Device Manager).
Если в строке «Компьютер» (Computer) указан «Стандартный компьютер» (Standart Computer), то откройте:
Панель управления (Control Panel) —> Электропитание (Power Options)
и проверьте, есть ли в этом диалоговом окне вкладка «АУП» (APM). И если она есть, то включена ли на ней опция «Включить поддержку автоматического управления питанием» (Enable Advanced Pоwer management support). Если вкладки «АУП» (кстати, расшифровывается как «Автоматическое управление питанием») нет, то вкладка
Панель управления (Control Panel) —> Электропитание (Power Options) —> вкладка «Дополнительно» (Advanced).
В этом случае в «Диспетчере устройств» (Device Manager) выберите меню «Вид» (View) выберите пункт «Показать скрытые устройства» (Show hidden Devices) и в списке добавившихся устройств проверьте наличие «Узла интерфейса NT Apm/Legacy» (NT Apm/Legacy Interface Node). Если его нет, то установите «Поддержку NT Apm/Legacy» (NT Apm/Legacy Support) через «Мастера установки нового оборудования» (Add New Hardware Wizard) на вкладке:
Если «Узел интерфейса NT Apm/Legacy» (NT Apm/Legacy Interface Node) функционирует нормально, а компьютер всё равно не выключается, то попробуйте в разделе реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ]
присвоить параметру с именем «PowerdownAfterShutdown» (dword) значение «1».
Если «Узел интерфейса NT Apm/Legacy» (NT Apm/Legacy Interface Node) появился в «Диспетчере устройств» (Device Manager), но не работает (обозначен значком с восклицательным знаком), это значит, что компьютер не соответствует требованиям «Microsoft», предъявляемым к современным компьютерам и самостоятельно выключаться не будет. Причиной этого обычно является материнская плата, и есть шанс, что обновлением BIOS проблему можно решить. Более того, обновление «BIOS» может сделать вашу материнскую плату ACPI-совместимой.
Если Ваша материнская плата поддерживает режим ACPI, то вкладка
будет выглядеть так.
Режим ACPI считается основным для XP, поэтому проблемы с выключением при его использовании бывают относительно редко. Если они всё-таки возникают, то причиной этого может быть как устаревший BIOS, так и не соответствующее требованиям ACPI устройство или драйвер (хотя в этом случае система чаще виснет при выключении, а не выводит окно с просьбой выключить компьютер вручную). Поэтому поиски решения стоит начинать, прежде всего, на сайте производителя Вашей материнской платы, в разделе BIOS. Если это не поможет, то можете попробовать извлечь из компьютера все необязательные устройства, возможно что именно так удастся обнаружить проблемное устройство.
Вообще, причины неправильной работы ACPI очень разнообразны, и найти, что именно не соответствует стандартам ACPI, бывает достаточно трудно.
Наиболее часто встречаются следующие причины:
Несоответствие материнской платы требованиям ACPI. Хорошо если проблема кроется только в BIOS, что решается его обновлением, но иногда встречается и аппаратная несовместимость.
Несоответствие требованиям ACPI какого-либо устройства или его драйвера. Опять же, хорошо если проблема только в неправильно написанном драйвере, тогда есть надежда, что когда-нибудь будет написан нормальный драйвер, и всё заработает как следует. К сожалению, возможна ситуация когда несовместимость аппаратная.
Причиной сбоев в работе ACPI может быть и программное обеспечение установленное на компьютере. Причём проблемы могут вызывать самые различные программы, от программ для шифрования (вроде PGP), до программ для очистки реестра. Посоветовать можно использовать только протестированные и полностью совместимые с XP (а после выхода SP-2, совместимые и с ним) версии программ, что, к сожалению, не всегда возможно.
Кстати, несовместимость программного обеспечения может приводить не только к тому что компьютер не будет выключаться вообще, но и к тому что компьютер будет выключаться, но очень медленно (окно с надписью «Сохранение Ваших настроек» (Saving your settings) может висеть 5, 10 или даже 30 минут).
биос новый 200 % устанавливать надо
winshelp, вроде уважаемый человек на форуме ,человека зачем путаете :) биос и только биос ,а потом уже всякие несовместимости :) прошу не обижаться ,совет по делу дали :p
TOKAPEB, в BIOS в разделе Power Management поищите строки, где есть слова S3, S1. Установите значение S3. Попробуйте.
В, общем спасибо, за советы!!!
Скажу сразу помогло одно - снос винды и установка ос другой сборки. Вот.
Так именно тоже было, но компьютер соответствует как оказалось.
заметьте ЧТО ПРИ ПЕРЕУСТАНОВКИ WINDOWS
А МАЙКРАСОТТ ,КАКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПУСКАЕТ ,ОТВЕЧАЮ WINDOWS - ЭТО ТО ЧТО ВЫ ПЕРЕУСТАНОВИЛИ :)
