- 19 Июл 2010
Стабилизатор для ФНЧ +/-15 вольт
вот,значит пытался сделать питание из преобразователя +-31 для фильтра в -+15 на стабилизаторах 7915 и 7815, что то не получилось 7815 выдавало нормальное напряжение 14.9-15.1 а с 7915 что то не так то там -25 то - 19 то -16.8 заменял на другие 7915 результат такой же(3 штуки чё с ними не так? брак партия наверно), решил попробовать сделать на LM317 и LM337 нашёл в интернете вроде неплохую схему, только вот есть некоторые вопросы:
1) нужно ли убирать диодный мост?
2)нужно ли убирать конденсаторы до стабилизаторов тоже можно убрать?
3)мне кажется 1.5мф неполярных конденсаторов это много или не так?
4)на какую мощность нужны резисторы? номинал искать точно такой же? как я понял на схеме 2.67 кОм и 249 Ом?
5) можно ли поставить переменный вместо этих 4-х резисторов, чтоб самому быстро подобрать напряжение? если да то на сколь нужен перемеренный?
6) нарисовал свою схему так он будет работать?
