Стабилизатор L7812ABV и конденсаторы, прошу помощи
  • Автор темы Автор темы Pa4cord
Pa4cord
4 Сен 2019
Доброго времени суток господа!
Сразу прошу прощения за возможные нюансы в описании проблемы, я в этом новичек, в детстве паял когда-то, загорелось мне кое что в авто сделать...
Забегая вперед сразу хочу сказать что цель почти достигнута, запитывается от штатного плафона, стаб, матрица и резистор не греются, пока собрано на макетке...
Суть проблемы: не могу подобрать конденсаторы в эту схему чтобы матрица не мерцала (на заведенной естессно). Дома на лабораторном БП все идеально... пробовал на заведенной С1=2,2мкФ С2=1мкФ, затем С1=22мкФ С2=10мкФ, и С1=47мкФ С2=22мкФ. Мерцание на мой взгляд меняется, но не понятно в какую сторону... Задумался над использованием подстроечных кондеров но они от 0,65пкФ - думаю лихо, да и хотелось бы понять суть вопроса, а именно:
1. По какому принципу или от чего зависит выбор конденсаторов в схему?
2. Проясните такой момент - если подключаю две матрицы к выходу параллельно (будем считать идентичные) почему одна ярко светит другая тусклее? По идее с таким маленьким потреблением тока можно параллельно подключить или это работает с диодами а не с матрицами?
Нюансы: Кондеры подключаю минусом к земле стабилизатора, резистор подстроечный чтобы регулировать силу света матрицы (матриц в машине будет несколько - не все они светят одинаково, придется корректировать)
Помогите пожалуйста и не пинайте сильно, просто устал уже подбором заниматься - понять хочется... схему попытаюсь приложить для наглядности. Заранее спасибо.
    14.5 KB · Просмотры: 319
Стесняюсь спросить, для начала, и что же это за матрицы такие ?
Вообще-то, правильнее применить не
а вот такие DC/DC преобразователи, чтобы
корректировать
яркость свечения этих самых
матриц в машине
Да и выложенная схема, как - то не корректно нарисована.
    22.5 KB · Просмотры: 124
    8.5 KB · Просмотры: 268
    7.6 KB · Просмотры: 229
Чтобы нормально работал, нужно выдерживать падение на нём не менее двух вольт, это по даташиту, а желательно не меньше 2,5-3 вольт. Если входное будет меньше, то выход поплывет вниз. Этот стабилизатор в Вашем случае не применим, это во первых. Во вторых некоторые стабы этой серии ведут себя неустойчиво при малой нагрузке на выход, надо попробовать подгрузить выход резистором, ну пусть 1 кОм. В третьих конденсаторы должны фактически висеть на ножках микросхемы, и если применяются электролитические, то они обязательно должны шунтироваться керамикой на 0,1 мкФ. В четвёртых не пойму, зачем там вообще нужно ставить стабилизатор
с алиэкспресса, полоски светодиодные, дешевые
Вообще-то, правильнее применить не ... а вот такие DC/DC преобразователи, чтобы яркость свечения этих самых ...
ок, спасибо, а еще правильнее с того же али купить к ним дайвера и не парится... но цель была сделать самому все с нуля + чтобы купленные матрицы не грелись + не мерцали и работали долго + сделать все это доступными дешевыми средствами с ЧипДип например, не покупая готовых решений...
не претендую на корректность... последняя схема не тоже самое что и на моей? вот на Вашей последней схеме указаны емкости - как они получились? И если это минимум для работы стаба то как подобрать "правильно" чтобы убрать мерцание? ведь насколько я понял конденсаторы как раз таки и нужны - сгладить колебания...
Я понимаю, спасибо. Оно и понятно, но по факту это терпимо ибо матрица по факту светит от 9 В...
Как по схеме будет? не совсем понял... если в цепь добавить еще резистор то это скажется на яркости, ведь так?
Электролитические, планировалось в паять в плату как отдельные элементы.
Планировалось получить на выходе постоянных 12 В (+- 0,5 В) при переменных 13,5-14,5 борт сети, есть вариант как то обойтись без стаба? подключение на прямую = мерцание и перегрев. Я понимаю что тут нужна стабилизация по току а не напряжению, но стабилизация по напряжению тоже нужна, ведь при изменении напряжения меняется и ток и как следствие яркость тоже будет меняться... Резистор подстроечный для того чтобы можно подкорректировать эту самую яркость ибо яркость у матриц по факту немного отличается...
Кр142ен8б аналог l7812abv? В магазине кренок не было уверили что это подойдет как аналог... Кренки щас есть на руках...
Мерцать ничего не должно в любом случае, ибо питание идёт постоянным током, и даже не пульсирующим. В таком лучше применять LDO стабилизаторы, типа LT1083-LT1085. Нагрузка параллельно выходу стабилизатора ставится. КР142ЕН8Б аналог 7812
Дружище, я пробую на бп лабораттрном, ставлю 14,2 В = не мерцает, пробую на заведенной машине 14,2 В = мерцание есть...
Потому и подумал что емкость кондеров наверно маловата...
Не в кондерах дело, а скорее всего в длине соединительных проводов. Попробуйте увеличить ёмкость входного конденсатора до 1000 мкФ, а выходного до 100 мкФ. Обязательно нужно шунтирование входного и выходного электролита керамикой
Ни как не сделаеш с помощью 7812 из 12в-12в.
1. не собирался из 12 делать 12... нужно из 14,2 сделать 12 ... опять же хоть пусть 10 В будет это не существенно важно ...
2. а как сделаешь?
ну про длину соединительных проводов - кондеры впихиваю в соседние контакты на макетной плате... куда уж меньше то...
а по поводу емкостей - обязательно попробую... где то в инете видел про принцип деления на 100 ... вопрос в том как вот Вы лично подумали что именно такие емкости необходимо выбрать... по какому принципу подбор происходит в зависимости от того что нужно - вот главный вопрос...
взял от плафона плюс и минус и через резистор подстроечный 10кОм включил матрицу напрямую - осенило тем что в плафоне тоже стоят диоды в виде лампочки и они то не мерцают и не греются... в итоге выставил мультиметром +-100мА и пошел попробовать - матрица не греется, горит достаточно ярко... и самое главное не мерцает... в общем и целом достаточно сносно для подсветки салона будет, но вопрос остается открытым ибо освещение планируется еще и наружу взамен ДХО и подсветки капота...
Сожгёш машину 100%
да, забыл добавить почему открытым остается вопрос: для внешнего освещения будут использоваться те же матрицы с тем же ВАХ но там придется их цеплять как минимум от цепи габаритов, в идеале найду плюс от предохранителя цепи габаритов в монтажном блоке... как максимум (да и в идеале было бы неплохо сделать именно так) чтобы внешнее освещение запитывалось от аккума... но чувствую что такой схемкой тут уже не обойтись =)
