только включить тиристоры правильно, если все так как вы говорите, возможна "зеркальная" ошибка печатки или есть возможность воткнуть его и так и так, нужно поменять 1 и 3 ноги тиристоровА можно с ней чтонибудь сделать чтобы она заработала?
Вряд-ли катоды тиристоров в любом случае должны идти на минус моста. А вот 10k последовательно в цепи ?...только включить тиристоры правильно, если все так как вы говорите, возможна "зеркальная" ошибка печатки или есть возможность воткнуть его и так и так, нужно поменять 1 и 3 ноги тиристоров
переведите пжалста не понял с какого перепугукатоды тиристоров в любом случае должны идти на минус моста
Схема похожа на шунтирующий реле-регулятор применяемый в мопедах.в гугль вбивал модель сего чуда он совсем не то выдавал.
А ты чё собрался включать аноды на минус моста ?...переведите пжалста не понял с какого перепугу
я вас совсем не пойму. силовой мост собран на 2 диодах 1N5408 и 2 тиристорах ВТ151, с катодов диодов снимается "+" а с анодов тиристоров "-", как может быть по другому?А ты чё собрался включать аноды на минус моста
а где я говорил что менять катод с анодом?а если не анод с катодом поменять, а катод и управление?
1 - катод 2 - анод 3 - управлениенужно поменять 1 и 3 ноги тиристоров
Вообще-то сверху на схеме обыкновенный диодный мост из 4-х диодов ...я вас совсем не пойму. силовой мост собран на 2 диодах 1N5408 и 2 тиристорах ВТ151, с катодов диодов снимается "+" а с анодов тиристоров "-", как может быть по другому?
там 2 моста один из 1N5408 (3A) и тиристоров ВТ151 это силовой. и второй мост из 1N5408 и 1N4007 (1А) это мост для питания схемы управленияВообще-то сверху на схеме обыкновенный диодный мост из 4-х диодов ...
Так я об этом уже давно талдычу.Согласно логике, на схеме у симисторов перепутан катод и управляющий электрод.
Уточните плиииз.
И где там мост по схеме, тогда бы катоды тиристоров 151 шли бы на переменку генератора, на аноды диодов 408 ?...один из 1N5408 (3A) и тиристоров ВТ151 это силовой
уважаемый George Smith хватит прикалыватьсяИ где там мост по схеме, тогда бы катоды тиристоров 151 шли бы на переменку генератора, на аноды диодов 408 ?.
