Стабилизатор напряжения
Павел
StalkerMEN
19 Апр 2009
Добрый день, нужна схема стабилизатора напряжения по следующим критериям
1)без транзисторов
2)подоваемое напряжение 12вольт
3)чтобы схема выдерживала ток в 3-3,5 ампера
4) снимаемое напряжение (регулируемое) от 2-12 вольт
пологаю схема будет на "кренке" ? и ещё, сама по себе она держит ток до 1 ампера вроде,потом грется сильно начинает если выше, выходит что совсем без транзисторов не получится? видел схему с одним транзистором на КТ817, но там подавалось напряжение в 60 вольт
IMHO невозможно в принципе.
ну да, согласен
а не 817 -он 3,5А не удержит.
3 A держит, схемы есть от не 1 конечно там от 1,5 примерно начинается, и до 9 Вольт спокойно регулируется, у меня была такая схема! но в следствии с переездом она потерялась, была срисована с журнала старого, толи "радио" или "радимоаматор" как-то так назывался
может ещё кто что скажет?
не понятно почему без транзисторов? купить нужный совсем не проблема, к тому же на транзисторах куда проще и надежнее, да и регулировать необходимое выходное напряжение намного проще, либо с помощью переменника на базе ключа, либо с помощью цепи диодов подключенной к базе ключа с шагом ~0,6в. вариантов масса.
мне чем проще тем лучше, на кренке там сама кренка пару резисторов и 1 кандёр и всё
Здравствуйте, помогите пожалуйста нужно стабилизатор с 22 до 7,5, ток выхода номинальный 800мА. Вот нашел схемку вроде должно подойти, только вот с выбором элементов беда :tehnari_ru_117: , подскажите, что нужно использовать, спасибо
    5.6 KB · Просмотры: 946
iluyha, по- моему мнению, ты пишешь в чужой теме, Во вторых, это типовая схема параметрического стабилизатора напряжения с усилителем мощности.
Тебе нужна принципиальная схема стабилизатора напряжения с регулируемым выходом.
сорри за офтоп :tehnari_ru_1019:
