Стабилизатор напряжения
  • Автор темы Автор темы vitalko
Там где была спаяна дорожка это с верху четвертая релюшка, она внутри искрит. Может это она дает ошибку?
Релюшки щелкают и светится светодиод ошибка.
Судя по цвету провода - трансформатор грелся. Там между витками вижу штучку, чрезвычайно похожую на термопредохранитель. Он не в обрыве?
Да у них с новья цвет лака на обмотке- переспелая вишня, а термичку нужно проверить.
Термопредохранитель в норме.
Это нормально если реле прозванивается так как на фото?
    44.4 KB · Просмотры: 69
Обмотки трансформатора от их выходов Вы не отпаивали, как я понимаю? Тогда эта "прозвонка" ничего не даёт: слишком маленькое сопротивление нагрузки.
Возьму ка я его домой, дабы нормально отремонтировать. На работе ни каких условий:D
Правильно, пивасика баклажечку и с чувством, с расстановочкой...;)
Вот что значит дома.Без пива. Компот ;) Разобрал я его еще раз. Ничего не выпаивал (очень не хотелось). Начал по очереди на каждую релюшку подавать 12в, в одной из, не понравился щелчок. Так и быть, выпаял. Расковырял корпус реле, и увидел на одном из трех контактов соплю. Она замыкала два контакта одновременно. Удалив ее от туда, зачистил остальные контакты, припаял обратно для теста. Стабилизатор заработал. Осталось на выходных съездить на рынок за новым реле, заменить и отдать сотруднику.:tehnari_ru_509:
