Стал шуметь кулер
Valex1995
16 Фев 2011
Стал шуметь кулер
Последнее время стал ужасно шуметь небольшой вентилятор. Шум длится около минуты после включения. Потом всё затихает. Компьютеру 4,5 года. Не знаю что охлаждает тот кулер. Выкладываю фото
Вставляйте картинки правильно
Как вставить картинки?
    235.5 KB · Просмотры: 161
    107.7 KB · Просмотры: 135
    131.8 KB · Просмотры: 145
    95.7 KB · Просмотры: 128
пыль.... попробуйте почистить и заменить термопасту
какая температура в комнате? гудит тк смазка захолола. Возможно вентилю пипец
температура около 22 градусов. попытался снять вентилятор, он слегка приклеился. я усилия не стал прилагать, оставил. заменить не проблема, но я не знаю что он охлаждает. Размер одной стороны 4-4.5 см
как это приклеился? там фиксатор на оси стоит (иголкой снимается, но это крайняк)
4 см кул, наверное на чипсете стоит.
надо снять акуратом весь кул, содрать наклейку и капнуть капельку масла от швейной машинки или аналог, покрутить кул и заклеить. Поставить на место.
Некоторое время должно норм работать, но это начало конца :)
Зачем снимать весь кулер? А? там для кого 4 шурупчика стоят? сними сначала белую наклейку. если под ней есть ось вентилятора то смажь ее как сказал -ЗЛОЙ-. если под наклейкой пластик, то откручиваешь вентилятор(4 шурупчика). и смотришь с другой стороны.
судя по фотке его даже снимать не придется. я сейчас рассмотрел. сквозь наклейку видно гнездо оси. так что просто отодрать наклейку, смазать, заклеить.
Не, смазывать не вариант. я хотел поменять кулеры на компе. шумит слишком сильно. поскольку машинка слабенькая, мне вентили мощные не нужны. кстати, посоветуете какие-нибудь кулеры для чипсета, проца(socket 939) и блока питания. не слишком мощные и тихие.
Да, кулер мой от чипсета. Крепится как во этот: http://shop.key.ru/photo/items/47742.jpg . Я когда хотел его снять снял две эти ножки. попытался его потянуть, понял что сразу не слетает. я обратно прикрепил.
Как вам Ice Hammer IH-100NB? Думаю его и купить ICE HAMMER :: Системы охлаждения :: CPU HARDY NEEDED.
снимать все же придется... наклейка бутафорская... доступ к оси с другой стороны.
смазка должна решить проблему (не на долго)
просто снимать кул не стОит - он ведь не для красоты там стоит. Если снимать, то ставить взамен ба-а-альшой радиатор.
А вообще на мамке куча пыли - так нельзя!
про пыль понятно. давно хотел почистить. почитал я описание Ice Hammer IH-100NB. вроде подходит, но слишком большой. а в Нижнем Новгороде самый крупный комп. магазин - КЕЙ и то там выбор кулеров для северного моста невелик. посмотрб в других магазинах
