Старая материнка и куча вопросов
  • Автор темы Автор темы Бед
Бед
5 Июл 2011
Есть старый комп с материнкой Р51430VX/2500DM. Вопросы: 1.Потянет винт на 40гб? 2.Можно ли установить usb разьем? 3.Какие процесор и видеокарту пооптимальнее приймет? (понимаю что рухлядь, понимаю что запчасти раритеты, но всеже) Буду очень благодарен за советы и информацию. :tehnari_ru_837:
Пока мне тут все помогали, сам кое-что прояснил. Железо уровня первого пентиума 95-96г. Остался один вопрос-ПОТЯНЕТ ЛИ ВИНЧЕСТЕР НА 40Гб? А еще интересно, есть на форуме люди разбирающиеся в ремонте компьютеров или все, так, собрались новые комплектующие по прайсам пообсуждать? Не в обиду.
Торопишься, однако ;)
На винте в крайнем случае есть перемычка, ограничивающая объём до 32 Гб, но 430VX чипсет нормально работал на большинстве плат с винтами до 60 гигов включительно. USB смотри на плате, если там подписано. Находишь, тестером находишь 5 вольт и землю, D+ и D- методом научного тыка, но лучше сразу поставить PCI USB контроллер. Процессор у меня на подобной плате стоит K6-2/233 , разогнанный до 333 МГц и работает уже больше десяти лет, без проблем видя из 98 винды флешки с FAT32 на родном встроенном контроллере USB. Желаю успехов...
Благодарю! А видеокарта у Вас какая стоит?
В этой машинке встроенная SiS530. Если есть AGP, советую что-нибудь типа GeForce2 - GeForce4, впрочем я их видел и PCI. Из попроще - желательно PCI Ati Rage. У знакомого лежит 128 метровая PCI NVidia со встроенным TV-тюнером, полгода обещал принести и так и не собрался...
А процессор пентиум ммx 200 box реально поставить?
И вариант видюхи: ATI PCI Video Card 3 D Rage II DVD
2 MB, что нашел.
Всё должно нормально работать. Только проверь напряжения питания процессора, на этих платах они обычно выставлялись перемычками, не забудь что там два напряжения и они могут быть разными, ну и частоту и множитель тоже на многих надо выставлять вручную.
Нескромный вопрос: а куда такой суперкомпьютер понадобился?
Лично мой стоит с языковыми самоучителями столетней давности да ещё кое-какими столь же старыми программами, современные аналоги которых меня не устраивают по разным причинам.
Все просто. Для накопления фоток, изображений и литературы. Напряжение на процеор имеете ввиду?
А как узнать,какой чипсет с винтами какого максимального обьема работает? Есть какая - та общая закономернсть,или это индивидуально для каждого случая? Например,будет ли работать КТ-133А со 160-кой? Если нет,то почему?
Заодно еще поинтересуюсь какую материнку можно под такое железо: процессор Атлон двухядерный 3,2Мгц и видеокарта
GeForce 7300 GT.
КТ-133 у меня работает с 80-кой. но и 160 должен тянуть
Будет.
Насчёт 160 на КТ-133А очень сумлеваюсь... Для систем существовало довольно много переломных значений ёмкости памяти, в том числе дисковой, как правило они являются степенями двойки. 133 чипсет скорее всего имеет ограничение либо 64, либо 128 гигабайт, в разных реализациях оно может быть разным. Windows на большинстве плат способна работать с винчестерами большего объёма, чем даже теоретически позволяет плата, но если этот винчестер подключен вторым. На многих платах для этого приходится отключать диск в биосе и работать с ним только средствами самой винды. Буквально недели две-три назад таким образом ставил пятисотку на 815 чипсет.
Вдогонку ссылка в тему
