Старый ноутбук, проблема с BIOS
Volk_odinochka
3 Май 2016
В общем так, даже не знаю как написать.... В общем, у меня старый ноут: Sony Vaio vgn-31zr/r, купил себе новый ссд диск, а ноут этот диск не видит, Hard disk drive: none, и всё тут. Ничего и никак поменять нельзя. Что делать, понятия не имею, до батарейки добраться не могу, обнулить биос - так же. В общем, как я понимаю, это надо мне идти в сервисный центр, чтобы мне там, перепрошили биос, или, хотя бы обнули его.
Но вот вопрос: возможно ли это, да и сколько это будет стоить, есть ли смысл мне мудрить?
Совсем не обязательно. Это Вы и сами сделать можете.
Обнуление ничего не даст, нужно обновление. Качаете новый с сайта производителя, обновляетесь. После этого, возможно, SSD и увидится.
А как? Я нашел на ютубе одно видео на эту тему, но там совершенно другой биос, у меня так не получится.
У меня нет: "Quit" - кажется правильно написал.
Тогда действительно - в сервис.
И дорого это может быть? А то, как-то, лошпеном не хочется выглядеть. Придёшь такой, а тебе бац счёт на пятак! И даже не знаю чего делать, куда идти.
как правило сборка-разборка ноутбука около тысячи и прошивка от 600 до 1500, скорее всего с выпайкой и впайкой микросхемы памяти bios
Ох, еще одну загагулину нашел:
BIOS Q0a - R2101Q0
What is this?
BIOS stands for Basic Input/Output System.
It refers to a piece of firmware which is run when powered on. Its primary functions are to identify and initiate component hardware, and to prepare the computer so that other programs can load.
Is this relevant for you?
It is recommended to install this BIOS update for your VAIO
What does it fix?
The reaction of special buttons and AV button is not always good.
How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000156278.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
Ну и, что перевёл мне гугл:
BIOS Q0a - R2101Q0
Что это?
BIOS расшифровывается как Basic Input / Output System.
Это относится к части прошивки, которая запускается при включении питания. Его основные функции для идентификации и инициировать компоненты оборудования, а также для подготовки компьютера так, чтобы другие программы можно загрузить.
Является ли это важно для вас?
Рекомендуется установить это обновление BIOS для вашего VAIO
Что это исправить?
Реакция специальных кнопок и кнопки AV не всегда хорошо.
Как выполнить это обновление?
1. Закройте все запущенные программы.
2. Загрузите это обновление и сохраните его на жесткий диск.
3. После завершения загрузки найдите загруженный файл в указанной папке.
4. Дважды щелкните EP0000156278.exe, чтобы запустить его.
5. Подождите, пока мастер обновит программное обеспечение.
6. После завершения установки перезагрузите компьютер VAIO
А теперь загагулина:
Я сделал так, как было написано, но утилитка написала мне: "Не удаётся прочитать сведения о системе".
О какой системе она спрашивает? Если винда, то я её грохну, она сама мне чего-то уже не нравится, обновы качать не хочет.
Да нет, у меня ами биос, да сам ноут от сони, там наверняка какая-то загагулина просто, я когда винду установить пытался, то понять не мог, почему не начинается загрузка? Там даже на этот случай стоял прокол.:star2:
Обычно-то оно как? - ставишь на загрузку с привода, и всё тут. А тут оказывается была функция блокирующая загрузку с привода. Целый дизабл не пажалели, вот так.... В общем-таки, там только две функции были.
Вообще, мой самый первый, самый любимый ноут, который до сих пор меня радует! Решил его обновить!..
Залез в биос и удивился! Краткость, сестра таланта! Вообще ничего нет!
Какая разборка/сборка? Какая выпайка ИМС?
Бук-то рабочий! ОС загружается.
Преде чем что-либо ремонтировать, сервис должен озвучить цену. А Вы уже решите, надо оно Вам за эти деньги, или нет. В нормальных сервисах за "просмотр" денег не берут.
Спасибо за ответ, я понял уровень проблемы, как поправлюсь, схожу в ближайший центр.
Управление компьютером-Управление дисками и запустите все действующие настройки для "невидимого" диска. Биос здесь совсем не при чём.
на это и дал ответ
Как не причём? Я вынул старый диск, и на его место поставил новый, он же должен определиться в биос, или нет?:lamo:
И этот номер не прошел, кстати говоря. Вы наверно имели ввиду, когда в системе установлено два диска, и она не видит один из них. Но в данном случае диск один, и он по любому должен определиться, проблема может быть только в биосе. Видите ли, на другом ноуте мой диск сразу нашелся, на него в лёгкую установилась винда, и всё прекрасно работает, а на моём ноуте не хочет. Оба ноута равестники, просто один Тошиба, а мой сони вайо (чёрт меня дёрнул за ногу, купить его тогда). Тут наверняка какая-нибудь загагулина, чтобы не собственными ручками, а в их фирменных сервисных центрах, проводили установку нового оборудования. Только вот, не могу понять, что за,... загагулина?
