Ох, еще одну загагулину нашел:
BIOS Q0a - R2101Q0
What is this?
BIOS stands for Basic Input/Output System.
It refers to a piece of firmware which is run when powered on. Its primary functions are to identify and initiate component hardware, and to prepare the computer so that other programs can load.
Is this relevant for you?
It is recommended to install this BIOS update for your VAIO
What does it fix?
The reaction of special buttons and AV button is not always good.
How do I perform this update?
1. Exit all running programs.
2. Download this update and save it to your hard drive.
3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
4. Double-click EP0000156278.exe to run it.
5. Wait while the wizard updates your software.
6. When the installation is complete, restart the VAIO.
Ну и, что перевёл мне гугл:
BIOS Q0a - R2101Q0
Что это?
BIOS расшифровывается как Basic Input / Output System.
Это относится к части прошивки, которая запускается при включении питания. Его основные функции для идентификации и инициировать компоненты оборудования, а также для подготовки компьютера так, чтобы другие программы можно загрузить.
Является ли это важно для вас?
Рекомендуется установить это обновление BIOS для вашего VAIO
Что это исправить?
Реакция специальных кнопок и кнопки AV не всегда хорошо.
Как выполнить это обновление?
1. Закройте все запущенные программы.
2. Загрузите это обновление и сохраните его на жесткий диск.
3. После завершения загрузки найдите загруженный файл в указанной папке.
4. Дважды щелкните EP0000156278.exe, чтобы запустить его.
5. Подождите, пока мастер обновит программное обеспечение.
6. После завершения установки перезагрузите компьютер VAIO
А теперь загагулина:
Я сделал так, как было написано, но утилитка написала мне: "Не удаётся прочитать сведения о системе".
О какой системе она спрашивает? Если винда, то я её грохну, она сама мне чего-то уже не нравится, обновы качать не хочет.
как правило сборка-разборка ноутбука около тысячи и прошивка от 600 до 1500, скорее всего с выпайкой и впайкой микросхемы памяти bios
Да нет, у меня ами биос, да сам ноут от сони, там наверняка какая-то загагулина просто, я когда винду установить пытался, то понять не мог, почему не начинается загрузка? Там даже на этот случай стоял прокол.:star2:
Обычно-то оно как? - ставишь на загрузку с привода, и всё тут. А тут оказывается была функция блокирующая загрузку с привода. Целый дизабл не пажалели, вот так.... В общем-таки, там только две функции были.
Вообще, мой самый первый, самый любимый ноут, который до сих пор меня радует! Решил его обновить!..
Залез в биос и удивился! Краткость, сестра таланта! Вообще ничего нет!
