Steamorg Scolopendra, USB хаб на 4 порта
  • Автор темы Автор темы A.D
A.D
AlD
26 Мар 2011
Доброго времени суток!
Хочу представить вам сочинение на тему "каак я провёл осень".Зная что ссылки на другие ресурсы не приветствуются постараюсь выложить полный ворк(если вам надоест-то скажете:) ). Всё как всегда простейшие инструменты и материалы которые есть у каждого.
Название Steamorg происходит от Steam organism .Работа заняла около 3 месяцев от разработки,конструирования, исправления ошибок-до воплощения.
Ну что ж начнём.
Для начала были взяты куча сгоревших транзисторов и крепления к ним. Обрабатывается до состояния как на фото.Крышки транзисторов тоже отпиливаются и шлифуются методом зажимания в дрель(многострадальную).
    19.8 KB · Просмотры: 107
    63.9 KB · Просмотры: 110
    44.2 KB · Просмотры: 119
    32.7 KB · Просмотры: 134
    38.8 KB · Просмотры: 96
    40.6 KB · Просмотры: 122
    33.9 KB · Просмотры: 129
    49.7 KB · Просмотры: 116
    16.1 KB · Просмотры: 109
    28.6 KB · Просмотры: 96
    45.7 KB · Просмотры: 104
    71.8 KB · Просмотры: 124
    40.6 KB · Просмотры: 101
    32.1 KB · Просмотры: 139
    29.8 KB · Просмотры: 113
Потом пропиливаем прямоугольные отверстия под разъёмы USB/
Далее изготавливаем стойки в которые будут будут заходить провода со сквозным отверстием 2,5мм и нарезаем резьбу снаружи 4мм.Получаем стойки 8 шт по 2шт на сегмент.Далее вырезаем небольшие полоски из жести и делаем отверстие ,после чего надеваем полоску на стойку и расклёпываем .После этого сверлим отверстия с боков разъёма и нарезаем резьбу на 4 мм.впаиваем рамку предварительно разобранного разъёма.Вкручиваем получившиеся стоечки в корпус сегмента.
    54.5 KB · Просмотры: 115
    46.8 KB · Просмотры: 96
    64.3 KB · Просмотры: 105
    28.5 KB · Просмотры: 97
    14.6 KB · Просмотры: 103
    25.9 KB · Просмотры: 99
    68.1 KB · Просмотры: 132
    81.6 KB · Просмотры: 81
    89.1 KB · Просмотры: 94
    27.6 KB · Просмотры: 104
    52.3 KB · Просмотры: 111
    29.1 KB · Просмотры: 85
    25.1 KB · Просмотры: 103
Теперь займёмся стяжными стойками каждого сегмента ,их нужно по три на сегмент большой и по 2 на малый .Точим,сверлим нарезаем внутреннюю резьбу 1,4мм аналогично предыдущим стойкам,а вот сверху для для затяжки вытачиваем вот такие болтики с шариком.
Теперь вытачиваем кольца подсветки по диаметру крышек транзисторов Две малых и четыре больших.После чего вытачиваем штифт сцепки (он совсем простой).Сама сцепка будет состоять из сегментов якоря маленького эл.двигателя.Примеряемся
    20.3 KB · Просмотры: 128
    22.1 KB · Просмотры: 131
    21.7 KB · Просмотры: 127
    25.4 KB · Просмотры: 116
    77.9 KB · Просмотры: 99
    47.6 KB · Просмотры: 117
    56.4 KB · Просмотры: 132
    50 KB · Просмотры: 115
    50.7 KB · Просмотры: 124
    22.9 KB · Просмотры: 119
    51.7 KB · Просмотры: 106
Теперь делаем когти (лапки).Тут наверное всё понятно из фото.Единственное в держателе когтя делаем отверстие инарезаем резьбу на 1,4мм ,а также изготавливаем болтики 1,4мм после чего всё это стягиваем.
Далее изготавливаем лапки для малых сегментов они будут совмещённые.
    15.5 KB · Просмотры: 82
    51.1 KB · Просмотры: 110
    52.2 KB · Просмотры: 89
    18.6 KB · Просмотры: 133
    26.1 KB · Просмотры: 85
    22.2 KB · Просмотры: 73
    22 KB · Просмотры: 121
    10.7 KB · Просмотры: 108
    18.2 KB · Просмотры: 105
    13.6 KB · Просмотры: 124
    14.3 KB · Просмотры: 96
Проводим подготовку малых сегментов,для этого изготавливаем такой хвостик и пропиливаем в плексовом колечке канавки.Теперь впаиваем в сегмент латунные трубочки (от антенны) а так же припаиваем свой логотип (ну куда ж без него:))).Во второй малый сегмент впаиваем уже три латунных трубочки.
    25.3 KB · Просмотры: 93
    25.7 KB · Просмотры: 108
    17 KB · Просмотры: 116
    15.8 KB · Просмотры: 86
    10.5 KB · Просмотры: 114
Теперь на чинаем сборку всего этого безобразия.Продёргиваем проводки от разъёма USB в экран. и начинаем планомерно продёргивать через хвостик и подготовленные отверстия+ припаиваем светодиод подсветки на питающие проводки.Далее всё по тому же сценарию + не забываем надевать когти на стяжные стойки :)),а также после продёргивания проводов приклёпанные лепестки закручиваем в трубочку.
продолжение завтра :)
    21.1 KB · Просмотры: 170
    11.6 KB · Просмотры: 160
    33.5 KB · Просмотры: 151
    23.2 KB · Просмотры: 184
    67.2 KB · Просмотры: 161
    59.6 KB · Просмотры: 157
    26.3 KB · Просмотры: 171
    55.5 KB · Просмотры: 157
    72.6 KB · Просмотры: 201
    46.9 KB · Просмотры: 134
    61.8 KB · Просмотры: 181
    24.9 KB · Просмотры: 291
    23.7 KB · Просмотры: 291
    16.7 KB · Просмотры: 196
    15.5 KB · Просмотры: 213
Где то это я уже видел....
Правильно,видел :). Но как я уже говорил Просто ссылка на сторонний ресурс не приветствуется.А по применению паяльной стации отчитаться надо :)
Отличная работа и хороший художественный вкус! Очень понятный фото-отчет! Очень важно: минимум оснастки! Такой набор есть практически у каждого. Ай да молодец!
Валерий спасибо за отзыв.К сожалению вчера не смог продолжить (извиняюсь),продолжу сейчас тем более немного осталось :)
С головой вышел небольшой затык ,всё время что то не устраивало-пока на глаза не попалось ситечко:)) для чая.Потом всё пошло как по маслу... Однако при предварительных испытаниях было выявлено что ,из за удлиннившихся проводов в хабе работают только флэшки.Для того что бы работал мобильный HDD,просто не хватает тока.Вывод:надо делать внешнее питание ,разъём внешнего питания решено было спрятать в пасти,и что бы она свободно открывалась и закрывалась.Для этого были сделаны такие петли.Они проходят через всю голову .Для их крепления были сделаны (выточены такие шпенёчки с прорезью) в них нарезана резьба 1,4мм и получилось вот такое крепление.После чего были обточены и впаяны зубы.Для ввода проводов изготовлены два патрубка вкручивающиеся на резьбе 5мм.
    15.7 KB · Просмотры: 200
    89 KB · Просмотры: 127
    52.8 KB · Просмотры: 115
    46.8 KB · Просмотры: 133
    20.4 KB · Просмотры: 114
    67.2 KB · Просмотры: 110
    86.4 KB · Просмотры: 120
    30.2 KB · Просмотры: 119
    68.3 KB · Просмотры: 125
    28.6 KB · Просмотры: 110
    23.3 KB · Просмотры: 102
    47 KB · Просмотры: 100
    68.2 KB · Просмотры: 115
    67.9 KB · Просмотры: 95
    29.6 KB · Просмотры: 101
    64.3 KB · Просмотры: 99
    32.4 KB · Просмотры: 132
Теперь изготавливаем узел сопряжения головы с туловищем.Здесь пожалуй всёбудет понятно из фото.
    48.9 KB · Просмотры: 135
    57.4 KB · Просмотры: 104
    50.2 KB · Просмотры: 106
    65.7 KB · Просмотры: 111
    31.4 KB · Просмотры: 94
    18.6 KB · Просмотры: 117
    18.3 KB · Просмотры: 111
    22.1 KB · Просмотры: 94
    97.8 KB · Просмотры: 97
    54.6 KB · Просмотры: 120
    52.9 KB · Просмотры: 105
    74.9 KB · Просмотры: 104
    59.4 KB · Просмотры: 114
    53.1 KB · Просмотры: 121
    58.7 KB · Просмотры: 113
    55.6 KB · Просмотры: 113
    45.8 KB · Просмотры: 106
    48.4 KB · Просмотры: 117
Теперь продёргиваем провода,и распаиваем на штатные места.Предварительно на уголки платы напаиваем медные пластинки что бы она не проваливалась внутрь.
    59.1 KB · Просмотры: 103
    71.3 KB · Просмотры: 135
    100.1 KB · Просмотры: 130
    71.3 KB · Просмотры: 97
    55.2 KB · Просмотры: 105
    73.5 KB · Просмотры: 116
    44 KB · Просмотры: 128
Всё.Финал.Подсветка правда не очень хорошо на фото вышла :(
    68.2 KB · Просмотры: 385
    45.6 KB · Просмотры: 240
    59.8 KB · Просмотры: 249
    46.7 KB · Просмотры: 160
    42.3 KB · Просмотры: 255
    22.8 KB · Просмотры: 171
    28.8 KB · Просмотры: 154
    26.1 KB · Просмотры: 174
    23.6 KB · Просмотры: 162
    21.4 KB · Просмотры: 133
    25.8 KB · Просмотры: 157
    22.2 KB · Просмотры: 129
    23.8 KB · Просмотры: 136
    28.5 KB · Просмотры: 156
    54.4 KB · Просмотры: 211
    30.6 KB · Просмотры: 167
    19.3 KB · Просмотры: 177
    18.2 KB · Просмотры: 274
    25 KB · Просмотры: 167
    26.6 KB · Просмотры: 187
Шикарная работа:) Я в восторге :tehnari_ru_159:
Офигительно:eek: Нет слов:D
ЗдОрово!............
