Steampunk LED board
  • Автор темы Автор темы bogdoc
bogdoc
scio me nihil scire
29 Фев 2016
Все видели белые доски, на которых в офисах и не только пишут водными маркерами. В последнее время всё чаще можно встретить светодиодные прозрачные панели, используемые для этих целей. Флюоресцентный маркер и инфографика очень эффектно выглядит.
От этих вводных пришлось отталкиваться. Плюс стимпанк, плюс автономная работа, плюс размеры - стекло примерно метр на полтора.
Стекло заказал 8 мм, со шлифованным краем, закалённое.
Вес у конструкции должен получиться внушительным, поэтому было решено сделать стальной сварной каркас, а его уже облагораживать.
Ну и поехали:
Каждое колесо в статике рассчитано на 50 кг, забегая вперёд, скажу, что вся конструкция получилась около ста килограмм.
Несущие балки зашиты листовой медью, сверху декоративные латунные хомуты:
Остальной каркас закрыт коробом из берёзового щита:
Ноги тоже стальные, обвиты мягкой медью с декоративными латунными втулками, закрывающие стык стаканы - латунь, пайка(на заднем плане первой фотографии видна стальная рама непосредственно для стекла):
Деревянная часть сперва чуть затонирована водной морилкой, потом три слоя масла:
Светодиодная лента SMD3014-240 IP20, стекло крепится между алюминиевыми профилями квадратного сечения с дверным уплотнителем. Окошко - для монтажа тумблера включения. Снаружи два латунных П-образных короба:
Автономная работа предусматривает наличие аккумулятора и возможность его зарядки, но просто их не поставишь, были сделаны два короба, не портящих стилистику:
Ну и стаканчики для маркеров и губок, медь, латунь, пайка, заклёпки - всё как обычно :) :
Провод для зарядки спрятан снизу, использована система смотки от пылесоса:
Финальные фото получились не лучшего вида, по причине невозможности найти однородный фон. Нет такого ни в мастерской, ни по месту прописки сего агрегата. Из минусов - как не отмывай стекло, во включённом состоянии видна каждая соринка, каждый развод, царапина и отпечаток пальца. Это было выяснено на тестовых образцах, но заказчика не смутило.
Следующим постом финальные фото.
Сверху декоративная конструкция из внутренностей манометра, шестерёнок и радиоламп, которые просверлены и подсвечиваются независимыми светодиодами. Таблички травлены хлорным железом, финишное покрытие воск.
Ах да, пупсик с торца доски - это кнопка для смотки провода, когда он вытянут.
P.S. Наконец-то получилось показать что-то из процесса :)
    36 KB · Просмотры: 104
    42 KB · Просмотры: 95
    31.4 KB · Просмотры: 109
    51.3 KB · Просмотры: 86
    50.7 KB · Просмотры: 91
    43.1 KB · Просмотры: 116
    58.6 KB · Просмотры: 98
    56.9 KB · Просмотры: 104
    58.5 KB · Просмотры: 121
    100 KB · Просмотры: 215
    86.5 KB · Просмотры: 136
    101.6 KB · Просмотры: 287
Замечательная, масштабная работа!
Согласен полностью! Большую плоскость вообще трудно сделать привлекательной а у тебя получается. И с доской и с телевизорами.. Удачи, хорошие работы!
Спасибо! :)
Светящаяся надпись на крайнем фото наводит на мысли о каком-то дисплее в звездолёте по мотивам Жюля Верна :)
Надписи действительно выглядят очень эффектно, делал несколько фото, но вышли с очень сильным смазом... При случае перефотографирую обязательно.
