Валерий
- 11 Апр 2007
Стереофотография – это просто!
Обычной фотографией уже никого не удивить, а вот если сделать стереофотографию, то можно увидеть озадаченные лица друзей и знакомых.
Для начала немного теории.
Человек сидит объёмное изображение благодаря тому, что у него два глаза и изображение, создаваемое на сетчатке в каждом глазу, получается несколько разным. То есть мы видим каждым глазом предмет под разными углами, а мозг из этой разницы формирует объёмную картину. Рассматривая мир, мы постоянно меняем положение глаз, тем самым меняя угол оптических осей глаза для предметов расположенных ближе или дальше от нас.
Для того, что бы увидеть объём на фотографии или в кино, нужно создать два изображения, отдельно для правого и левого глаза. Существует много способов для создания объёмного изображения. В кинотеатрах применяется самый сложный способ: там изображение разделяется при помощи поляризованного света, а очки сделаны из поляризационных фильтров. Один фильтр пропускает свет в вертикальной оси, другой в горизонтальной. В итоге в каждый глаз попадает собственная информация и тем самым формируется объёмная картина.
Существует способ получения объёмного изображения при помощи призматического растра. Этот способ получил распространение в 3D- открытках. В этом случае два изображения режутся на узкие вертикальные полоски и располагаются поочерёдно: полоска для правого глаза, полоска для левого и так до конца изображения. Поверх такого изображения размещается линзовый растр из прозрачного полимера, он преломляет свет так, что мы видим глазами разные картинки. Но эти способы очень сложные техническом плане, и в домашних условиях неприменимы. Но на наше счастье существуют ещё два способа, вот об этом я и хочу рассказать.
Для начала надо научиться правильно фотографировать.
Сейчас, когда цифровые фотоаппараты получили широкое распространение, проводить подобные эксперименты стало легко и просто, а главное дёшево. Неудачный снимок можно просто стереть и переснять по новой. Следующая картинка поясняет, как надо располагать фотоаппарат относительно объекта съёмки.
Для получения стереоизображение делается два снимка – для правого и левого глаза. При съёмке старайтесь не смещать фотоаппарат по вертикальной оси, воспользуйтесь штативом или другой горизонтальной опорой. Фотографируя, выберите точку на объекте, которая будет центром вашей фотографии, и расположите её ровно в центре кадра. Можно взять легко смываемый фломастер и поставить на экране фотоаппарата небольшую точку, это поможет быстро повернуть фотоаппарат на нужный угол (я именно так и делаю). Произведите съёмку первого кадра, это будет снимок для левого глаза. Потом сместите фотоаппарат на расстояние 70-80 миллиметров и слегка поверните, что бы отмеченная точка совпала с выбранной точкой центра фотографии. Произведите второй снимок. Всё! Теперь у вас есть две фотографии, именуемые стереопарой. Скопируйте их в отдельную папочку на вашем компьютере.
Но эти фотографии пока не удастся рассматривать как стереоснимок, они требуют дальнейшей обработки. Для рассматривания стереопары есть два способа: параллельный и перекрёстный.
Теперь откройте оба своих снимка в фотошопе и уменьшите размер каждого до 500 точек по вертикали. Тут будьте внимательны! Все изменения, произведённые для одного кадра, надо повторить и для второго! Снимки должны быть одинаковыми по разрешению и цветовой гамме. Далее создайте новый объект во вкладке «Файл», он должен иметь размер такой же как и один из ваших снимков, только его ширину задайте в два раза больше. Теперь перенесите при помощи копирования снимки стереопары и расположите их в нужном порядке – левый снимок слева, а правый справа. Тщательно выравните их по высоте!
Сохраните результат. Его можно и распечатать.
Теперь о том, как такой снимок рассматривать. Откройте этот снимок в любом просмотрщике изображений. В этом случае левый глаз смотрит на левую картинку, правый на правую, глаза разводим от носа, как бы смотрим вдаль. Смотрим, например, мимо монитора в окно на удаленные объекты, фиксируем положение глаз и переносим взгляд на монитор с стереопарой, подстраиваем резкость и положение глаз до появления объемной картинки.
При некоторой тренировке, картинка сольётся в одно стереоизображение. Можно сделать ещё так: приблизить лицо вплотную к монитору до тех пор, пока картинка не сольётся, а потом медленно отодвинуться от назад до получения резкого изображения.
Вот пример картинки для параллельного просмотра:
