STM 32 и модули на 5 вольт
  • Автор темы Автор темы Aureliu
Aureliu
17 Дек 2017
Решил заменить Ардуино нано на STM 32. При подключении модулей (фотодиоды) сборка работала неадекватно. Конкретнее все что считывало было на обеих каналах "0".
Вроде не спалил порты но по моему сигнал мог поднятся до 5 в на входы портов. Так как STM 32 работают 3,3в а модули со фотодиодами 5в получилась непонятка на мой взгляд. Как примирить данные девайсы? Пробовал запитать модули 3,3в с платы но не работает
если модуль 3.3 вольта, каким ражном там должно быть на выходе 5 ? ебстественно надо ставить сопрягающие муксы, которые будут из 3.3 коммутировать на 5 вольт.. этож ясно как божий день
А там как раз наоборот. Плата на 3,3в а модуль от ардуино и работает в диапазоне 0-5в.
Резисторные делители в помощь
какие нафиг резисторные делители??? там муксы нужны 275, или 4052..ну или что то подобное, типа 2003, всё зависит от того, что он коммутировать хочет, если тупо 5 вольт, муксы типа 275, они могут.. можно подобрать и другие муксы.. пално вариантов.. ему тупо нужен переход с 3 на 5... это легко делается..
работайте с мультиплексорами (муксами), очень правильные драйверы, в своё время были совдепы кп..они реально делают переход по напругам
подкину схему мукса сам в шоке, нахуевертел.. но это работает
    55.9 KB · Просмотры: 137
    91.9 KB · Просмотры: 128
Вообще-то у СТМок большинство пинов "5v tolerant". Какие "не" - надо смотреть даташит на конкретный чип.
Модуль что выдает на выходе? Аналоговый сигнал, ШИМ, или просто логические уровни включения-выключения?
Аналоговый сигнал от солнечного параболоческого концентратора. Высокая точность обязательна так все лучи контентрируются на трубе 3 см диаметром. Подойдет этот модуль для преобразования? Хотя на сензорах только 5в , GND и аналог OUT выводы..
https://aliexpress.ru/item/32363192028.html
Если аналоговый сигнал, то резисторный делитель вполне подойдёт
Если комп видит програматор, и при попытке прошить микроконтролер загорается карсный светодиод значит програматор СТлинк рабочий? Мне выдает сообщение что програматор не видит СТМ8. А плата новая.
Причин "не видеть" у программатора масса. Самая распространённая - очень длинные провода и отсутствующий блокировочный конденсатор по питанию МК.
Настройки сделаны как на видео. Мне надо тупо залить прошивку ничего не изменив..
    67.9 KB · Просмотры: 23
Что-то мало полезного дает этот форум. Конечно интересно прочитать кто и что делает, но мало помощи по стравнению с тем же румынским аналогом, хотя русские умельцы намного превосходят всех в мире.
Научились ценить свои уникальные разработки, на которых буржуЯ, без зазрения совести, сколачивали капиталы. :lol:
