Стоит ли гнать E6550 со штатным кулером?
  • Автор темы Автор темы 3Djohn
3Djohn
27 Мар 2012
Сложилась ситуация когда "узкое место" компа-процессор: (core 2 duo e6550, asus p5k se, gtx 550ti, 4gb ddr2, 2 вентиля в корпусе-вдув-выдув), хотелось узнать возможно ли его разогнать процентов на 15-20 с учетом штатного кулера? И возможно ли это вообще с учетом матери (по обзорам она какая то "младшенькая")?
Зы: Чуть не забыл-БП какой то power master 600w, хватит ли его?
Со штатным гнать не стоит, мать довольно таки бюджетная и долго не протянет в таких условия (ну по крайней мере скорее всего) ну а блока хватит :)
А можно глупый вопрос: а чего там в матери полететь может, допустим на радиатор чипсета может еще один кулер поставить, или на питание? Просто уже догнал его до 2.8 (напругу не трогал-на авто). При тесте на стабильность согласно аиде 64 мать-33-34С, проц-49-57С (по ядрам). Хотелось бы узнать нормально ли это и на сколько реальные результаты датчиков по аиде?
у меня с самой бюджетной матерью проц(q9550) разогнан до 3ггц с 2,8ггц уже два года пашет нормально. Правда кулер у меня не родной боксовый а китайский.
Аууу! Народ, мне кто нибудь ответит по поводу матери и аиды? Или подскажите где можно прочитать.
Ну я думаю что это логично, что при разгоне будут повышенные напряжения, частоты, более жесткие температурные условия соответственно (как минимум) мосфетам и конденсаторам придется туговато.
Никогда не пользовался не кажу :)
Если напряжение не повышать - ничего греться не будет, разве что проц градусов на 5 больше станет, а материнке пофиг на разгон, гнать нужно, проц не вытягивает карту, а штатного охлада на интелы хватает
если напряжение не повышать то толком ничего и не разгонится ;)
P.S.И вообще зачем это производители заморачиваются с оверклокерскими матерями, все эти радиаторы и тепловые трубки на мосфетах прямо и не знаю? Клепали бы материнки по 1,5т.р. и все, они ведь так же гонятся и по всем пораметрам ничуть не хуже... ;)
Ладно не хочу больше ввязываться в эту дискуссию а то меня понесет как всегда... :D
Да потому что там работают "буржуйские гады", просто вымогающие деньги с "умных российских кулибиных". Тока потом на форуме темы - Негрусица кампутер!!! Памажите!!! :))
Мать дешевле $200 это бухгалтерский хлам, в лучшем случае для медиацентра пригодна. Кому действительно интересно - просмотрите отличия бюджетных материнок от топовых, и дело красивыми радиаторами не заканчивается.
А у меня приятель 1/2 года гонял по Москве с двумя неисправными аммортизаторами, когда я вылез из его таратайки и сказал, что еду на метро - обиделся. Потом переворот и кузов на списание. Так он утверждал - просто не повезло. И 3 перелома его не убедили ни в чем.
Да, с таким разгоном нужно закруглятся. Вечером когда включал комп такая ситуация: включился на долю секунды, вентили крутанулись оборотов 10, потух на 0,5-1 секунду и сам опять включился нормально. Но дело в том что я напряжение не поднимал нигде, ни на проц ни на сев.мост, я только поотключал всякие энергосберегающие функции, зафиксировал PCI-E на 101, поднял FSB до 415 и зафиксировал тайминги и все. Может материнке торба приходит, ей больше 4 лет. Но в любом случае спасибо за внимание.
Да чуть не забыл: дома уже лежит мать MSI p67a-c43 b3 буду до конца года собирать еще один комп на 1155. Подскажите как она для разгона?
а сколько fsb было?
На 415. Почти два дня на 2906 MHz, сам удивился что с 2333 MHz старичок дополз.
(МОСФЕТы без радиаторов, но отверстия для крепления есть)
Да, глянул точно есть возможность прикрепить (при покупке не обращал внимания, просто посоветовали ее взять). А ссылку где продают сие чудо техники можно скинуть, а то нигде не видел?
