Iliya-chainik
- 7 Окт 2009
Стоит ли разгонять проц и оперативку?
Стоит ли разгонять проц и оперативку???
У меня стоит
проц AMD Atlon 64 3000+(2Ггц) хочу его разогнать на более высокую частоту температура при работе проца 45-60 градусов если есть возможность КАК его разогнать и будет ли плохо для проца?
Вот информ о железе (эверест)
Свойства ЦП
Тип ЦП AMD Athlon 64 3000+
Степпинг ЦП SH-CG
Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Версия CPUID 00000F4Ah
Частота ЦП
Частота ЦП 1999.9 MHz (исходное: 2000 MHz)
Множитель ЦП 10x
CPU FSB 200.0 MHz (исходное: 200 MHz)
Частота HyperTransport 800.0 MHz
Шина памяти 200.0 MHz
Соотношение DRAM:FSB CPU/10
Кэш ЦП
Кэш L1 кода 64 Кб (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб (ECC)
Кэш L2 512 Кб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Свойства системной платы
ID системной платы 04/13/2005-K8M800-8237-6A7L1PAAC-00
Системная плата Epox EP-8HMMI-A (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы VIA VT8380 K8M800, AMD Hammer
Тайминги памяти 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Kingmax MPXB62D-38KT3R-FHA 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Kingmax MPXB62D-38KT3R-FHA 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
Свойства BIOS
Дата системной BIOS 04/13/05
Дата BIOS видеоадаптера 03/10/02
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS 04/13/2005 For VIA K8M800 Chipset
DMI версия BIOS 6.00 PG
Свойства графического процессора
Видеоадаптер Gigabyte Radeon 9200
Кодовое название ГП RV280 (AGP 8x 1002 / 5961, Rev 01)
Частота ГП 250 МГц (исходное: 250 MHz)
Частота памяти 165 МГц (исходное: 166 MHz)
У меня стоит
Свойства ЦП
Степпинг ЦП SH-CG
Частота ЦП
Множитель ЦП 10x
Кэш ЦП
Свойства BIOS
