STOP: 0*0000007B на IDE. Уже паника
  • Автор темы Автор темы DVG
DVG
30 Июн 2007
Вобщем при установке винды вылетает данная ошибка(синий экран). Жесткий IDE
Из того что сделал:
1)проверил на вирусы
2)форматнул ВЕСЬ хард акронисом
3)менял жесткие не помогает
4)менял шлейф
5)поменял материнку - тоже самое
Знаю, что бывает такое с sata и помогает настройка в биосе на IDE
Кто-нибудь знает решение???
Знаю, что бывает такое с sata и помогает настройка в биосе на IDE Кто-нибудь знает решение???
Ну так если знаете, то уберите в биосе Native SATA и устанавливайте Хрень в режиме IDE. Или интегрируйте нужные драйвера SATA для контроллера ATA материнки в дистрибутив XP. Проще - с помощью nLite, правильнее так - Интеграция SATA драйверов в дистрибутив Windows XP c помощью MSST Integrator.
Как Native SATA убрать? Не могу найти((( Биос первобытный. Сталкивался с такой бедой на нетбуке - все получилось, а тут хоть убей((((
Зачем мне дрова sata если хард IDE???
Мне как то плоховато видно отсюда что вы там и на что установить пытаетесь.:tehnari_ru_267: Тогда у вас обратная ситуация - вы устанавливаете говносборку XP с уже интегрированными доайверами SATA. Возьмите чистый дистрибутив и ваша с так сказать "проблема" решится. Естественно что либо искать в биосе в этом случае не надо.
Мне как то плоховато видно отсюда что вы там и на что установить пытаетесь.:tehnari_ru_267: Тогда у вас обратная ситуация - вы устанавливаете говносборку XP с уже интегрированными доайверами SATA. Возьмите чистый дистрибутив и ваша с так сказать "проблема" рашится. Естестественно что либо искать в биосе в этом случае не надо.
Где ж его взять??? Хотя есть у меня дистрибутив на cd...
Буду пробовать
