Stop 0x0000007B
nyabingha
21 Июл 2012
Здравствуйте, уверен, что такая тема уже поднималась, но тут чуть чуть другое.)
Не сильно разбираюсь в компьютерах, а точнее вообще мало что понимаю. Вообщем стояла ХР достаточно долго, все устраивало, все работало. Как-то захотелось сделать оформление под семерку.. Скачав, понял, что из-за его перестали работать браузеры.. Решил не париться и установить по быстрому старый диск с виндой, а потом настоящую семерку. Тут еще и тему нашел про то, как установить с флешки.
Винда седьмая у меня не пошла или что-то не то сделал, начал искать пути решения моей проблемы, но ничего, кроме старого биоса не мог придумать.. Обновил биос с офф сайта, все прошло на ура, но семерку так и не помогло установить. Забив на семерку скачал ХР какой то хороший, уж очень затея с флешкой мне понравилась. Кое как записал образ, вставил флешку, все норм пошло..
На этапе, когда установка проверяет и устанавливает драйвера стал появляться "синий экран смерти", Stop 0x0000007B.. Перерыл кучу форумов, понял, что проблема достаточно известная. Но решения так и не нашел.
Менял в биосе совместимость, интегрировал драйвера на образ с виндой, проверял на вирусы и еще что-то там пытался сделать. Эффекта ноль. Самое обидное то, что даже старый ХР перестал ставиться, который всегда отлично устанавливался без ошибок.
Очень надеюсь на вашу помощь, иначе вообще беда.(
А Вы пробывали загрузится с liveCD?
Так ХР не ставится с такой ошибкой ? Возможно при обновлении биоса жесткий переключился в AHCI
