Странная проблема со звуковой картой
  • Автор темы Автор темы Antarct
Antarct
18 Мар 2009
Очень прошу помочь разобраться в следующей проблеме. Купил колонки microlab solo 6. Подключил: в колонках сильный фоновый шум. Переподключил старые genius: такой же шум, хотя раньше не шумели. Наушники -- то же самое. Явно шумит звуковуха. Возился долго, пока не догадался отключить вентилятор охлаждающей подставки (floston airgear), на которой стоит ноут. Шум исчез. Наводка возникает также от usb-удлинителя, если он находится под ноутом. Раньше такого не было. Ноут asus, звуковая карта azalia. Интересует, это навернулась звуковая карта или проблему можно решить не обращаясь в сервис?
Очень смахивает на подсохшие электролитические конденсаторы на выходе каналов.
В таком случае поможет их замена(перепайка на новые).
А вообще, для сохранности внутрянки, надо исключить общий перегрев(использование на мягких покрытиях или загораживание вентилирующих отверстий).
Спасибо за ответ. Только ноут совсем новый, куплен несколько месяцев назад. И стоит на работающей все время охлаждающей подставке
Возможно, что такого невысокого качества звуковая в ноуте(с примитивной развязкой), слабо защищённая от помех.
Нелогично. Потому что до момента подключения новых колонок проблем со звуком не было.
А вы, после покупки, случайно не подключали по ошибке колонки к звуковому входу во время работы ноута?
Подключал. Хотите сказать, этого делать нельзя?
А просто снять галочку на "дополнительное усиление микрофона" не пробовали? А лучше вообще отключить микрофонный вход, или на крайняк всунуть в гнездо кусок голого одножильного 3,5мм провода вместо штекера.
В висте такого нет, но в любом случае, никакие манипуляции с микрофоном не помогают((
Вообще, стоит избегать подключение низкого сопротивления ко входу звуковой, а тем более закорачивать его. Не знаю, какое входное сопротивление у вашей активной акустики, но у активных колонок низкогокого сопротивления быть не должно.
Вход звуковой закорачивать не пробовал, но если закоротить вход усилителя (на землю), то вылетают полевички. Поэтому не стоит пользоваться советом из #8 поста.
