Странное поведение конденсатора
  • Автор темы Автор темы Golubev
Golubev
9 Июл 2015
Добрый день!
Предыстория. Являюсь обладателем старенького музыкального центра, есть у него одна проблема: товарищ может перейти в режим Standby и какое-то время (от нескольких минут до бесконечности) не реагировать ни на какие манипуляции.
Первое что пришло в голову – проверить конденсаторы. Однако, вздувшихся кондеров не нашел. Агрегат продолжал парить мне мозги, пока окончательно не перестал работать. Через какое-то время (не знаю, что меня дернуло на сей шаг) я взял обычный фен и начал дуть им внутрь центра на одну из плат и (о чудо!) на дисплее загорелись часы (это первый знак, что теперь центр может включиться и работать). Радоваться было рано, так как проработал он минут 5. После повторения данных действий, центр снова заводился, но затем выключался.
Затем я решил проверить нагрев какого именно элемента дает такой эффект. Вооружившись феном я начал прогревать различные участки платы, пока не нашел нужный. Затем взяв паяльник, начал нагревать все подряд элементы на данном участке. Виновником торжества оказался конденсатор (C-AL;10uF,20%,50V,GP,TP,5x11mm,5mm), при нагревании которого агрегат начинал работать до момента его остывания. Прибора для проверки кондеров у меня не было, поэтому я прозвонил его обычным мультиметром, поведение вполне обычное – сопротивление постепенно растет пока не станет неприлично огромным. Для проверки прозвонил и другие кондеры, поведение такое же.
Уважаемые знатоки, вопрос, может ли конденсатор вести себя таким образом или же искать проблему в чем-то другом?
P.S. Для желающих посмотреть service manual: музыкальный центр Samsung MM-B7. Конденсатор - RC7.
Поменяйте его на новый и тогда точно сможете убедиться, он был причиной неисправности или что-то другое.
Это само собой, но уже завтра.
На самом деле было бы интересно узнать сталкивался ли кто-то с подобным, так как гугл мне ничего похожего не выдал. Ну и понять физику проблемы было бы совсем хорошо)
Лучше все электролиты поменять, а греть их паяльником не надо. Возможна еще не пропайка в монтаже, вы плату греете и она изгибается, остывает снова проблемы ... :(
Дело в том, что плата нагревалась только под действием фена, а паяльником я прикасался только в верхушке конденсатора и на короткий промежуток времени. Не думаю, что он успел бы до такой степени прогреться. Также я дополнительно пропаял контакты данного конденсатора. Ну и при нагреве платы с обратной стороны (там где контакты) никакой реакции не возникает.
В БП есть импульсные трансформаторы? (Дежурка например)
Высохший электролитический конденсатор, нормально! Физика процесса, как я понимаю - увеличение активности оставшегося электролита при повышении температуры.
Давным-давно я таким же способом заставлял на даче телевизор работать, пока не было оказии съездить в город за новыми деталями.
Трансформатор есть какой-то (AH26-00192A TRANS POWER;-,MM-B7,-,-,230V,-,-,-,50HZ,), вот только я не понимаю в этом, импульсный он или какой другой. Прикладываю фото.
Забавно это. Я думал, что конденсаторам только хуже от нагрева, а тут противоположный случай. Хотя не думаю, что он выдержит хотя бы немного длительного теплового воздействия.
К сожалению, сегодня купить новый конденсатор не получилось, поеду завтра, о результатах напишу.
    68.6 KB · Просмотры: 301
    118.9 KB · Просмотры: 259
    91.1 KB · Просмотры: 299
До определенной степени. В 70-е работал с ламповой аппаратурой диспетчеризации и телемеханики по ЛЭП, в Южном Казахстане. Температура в стойке-блоке летом поднималась до 80-85 град. Считалось нормой и все работало.
Перепаял конденсатор, центр сразу же заработал. Теперь я знаю странноватый способ проверки конденсаторов, хотя не думаю, что он универсальный).
Большое спасибо за помощь! Можно закрывать.
Большое спасибо Голубев,такой-же аппарат уже шел на разборку.Благодаря твоей теме комплес заработал.Тот конденсатор потерял ёмкость,заменил на 22мкф 40в,всё заиграло.
Огромное СПАСИБО топикстартеру(Golubev) за предоставленное решение возникшей проблемы. Даже спустя 7,5 лет, ваша тема(как и сам форум) продолжает верой и правдой служить людям. Спасибо, что помогли мне воскресить своего "старого и верного друга"(музыкальный центр Samsung MM-ZB7) путём замены конденсатора RC7.
Всех вам благ и гармонии в жизни от благодарного юзера.
    191.8 KB · Просмотры: 40
    83.8 KB · Просмотры: 32
Ребяты! Маленькие электролиты — это слабое звено . Если , по истечении некоторого времени аппарат начинает дурить, то это скорее всего их работа. И лучше их заменить все на новые. С большими кондерами, такое тоже может случиться. Но уже реже. Как то раз в Бриге , при ремонте, обнаружил убитый кондер на 15.000 мкф. Но это было только раз. Но это было. А ни так давно ремонтировал Крик. Там релюха , которая отвечает за коммутацию выхода для наушников, трещала как пулемет! Все кондеры которые стояли рядом с ней , а это были оригинальные и мои самые любимые Rubicon, оказались полудохлыми! Усилку лет так 20. Ну, и до кучи заменил все маленькие кондеры.
Согласен. Особенно если они не армянские.
Только вчера закончил "бой" со "Снежеть-110", абсолютно вся "мелочь" "уплыла", кроме неполярных, а вот двухтысячники и пятитысячник (в фильтре стабилизаторов, и в питании УНЧ) - почти "девственные" по всем параметрам.
