Странное поведение Wi-Fi
Николай_С
Радиоинженер
25 Сен 2012
Принесли бук с торможением и-нет.
Проверил аппаратную часть - всё ок.
А вот с ОС какая-то фигня - при подключении к сети Wi-Fi, ключ доступа принимается, но подключение происходит ограниченно. Причем, ограничено по самое "немогу". Протокол DHCP IP не конфигурирует, адреса не прописывает. Ручное указание адресов тоже результата не дает - сеть не видна.
Посносил все сомнительные и непродленные антивирусы и файрволлы - не помогло. Переустановил TCP/IP протокол - реакции 0.
Вирусов в автозагрузке не замечено.
ОС переустанавливать не хочется.
Есть какие идеи?
А драйвера на Wi-Fi обновить/переустановить не пробовали?
А зачем?
В списке оборудования он в норме, на кнопку on/off реагирует.
А драйвера на Wi-Fi удали и переустанови, может в настройках накосячено. Иногда помогает
Не помогло.
Отключение брандмауэра тоже.
Из под ЛайвСД как работает? Попробуй, если работает, то снос системы лучший выход
У меня есть точно такой же бук. С его винтом всё ок.
Есть еще одно... В трее висит DrWeb 7.0 без лицензии, а в списке установленного ПО его нет.
Wi-Fi модуль может перекинуть? Вдруг проблема в нём.
А смысл?
Я же говорю, что с исправной ОС железо работает.
DrWeb немного параноик и при неправильном удалении, может устроить цирк. Есть вроде утилита для его удаления
Николай_С, а службы связанные с работой wi-fi все работают?
Еще, как вариант, удалить драйвера, удалить само устройство в диспетчере уст-в, перезагрузить бук. После повторной инициализации может заработает как положено.
тоже склоняюсь к мнению, что дело в драйверах. ещё видел такое, когда модуль вай-фай был заменён на другой, из 5-ти версий драйверов правильно заработал только один
Всё!
Я её победил!
Проблема оказалась в остатках от DrWeb-а. После очистки их утилем с их же сайта, соединение устанавливается. Правда, чтение браузером Web-страниц пока не работает, но это уже лечится другим путем.
Спасибо за помощь.
Тот же бук, но проблемы продолжаются...
После шаманского изгнания лицензионным DrWeb-ом кучи вирусов Посмотреть вложение DrWeb.zip (ну и зверинец развели! ;)), теперь напрочь не работает служба DNS. Пинги проходят, сайты с указанием в качестве адреса его IP, открываются нормально, а вот с URL-адресом - ни в какую (пинги тоже).
Службу перезапускал - она работает нормально. Hosts чистый.
Кто знает тонкости работы данного сервиса? Как его реанимировать?
Попробуйте для начала AVZ (Файл-Восстановление системы)...
TCP/IPv6 отключить, а IP-адрес и DNS-сервер прописать вручную. На этом мои знания заканчиваются.
Пробовал. Протоколы переустановил еще раз после очистки.
Не помогло.
С AVZ надо попробовать. Но наверняка можно и вручную.
А почему не хочешь переустановить систему? Спортивный интерес? Если много вирусов нашлось, это лучший выход. Кто знает что они с системой сделали.
Дело чести. :)
Чтобы какой-то вирус...
На самом деле - лениво. Одно дело запустить одну службу, и совсем другое - ставить ОС, драйверы, пользовательские проги... Да и у пользователя там куча игрух установлена. Наверное, и результаты хорошие были... ;)
sfc /scannow наше всё...
..от админа, натюрлих...
Или из консоли восстановления....
